Hvordan installere programmer på Android uten Play?
Du må slå på "ukjente kilder" på innstillinger. Akkurat den funksjonen ligger som oftest under "Sikkerhet". Etter det må du da finne aktuell APK-fil du vil installere på enheten.
Det finnes vel noe tredje-parts butikker som du kan installere på telefonen (det er en APK-fil).
En APK-fil må startes på telefonen ved å åpne den i filbehandler for å kunne installeres, anbefaler Amaze.
Du kan også såkalt "sideloade", altså installere APK fil fra datamaskinen. Da må du koble telefonen til maskinen, legge inn f.eks Google ADB Drivers samt sette opp ADB verktøyet på maskin som er kommandovindu-basert.
Utover det tror jeg det ikke finnes noe lett verktøy som iTunes... Kanskje noe propitære verktøy som enkelte produsenter leverer med sine telefoner... For meg er det ukjent i hvert fall at det finnes noe enkelt verktøy som installerer.
Endret av Gjest
Du må å slå på installering fra ukjente kilder. Videre derifra er det bare å installere apk-filer. Disse kan du enten hente fra en annen enhet du har med programmer som apk-extracter, eller laste ned fra nett med en hvilken som helst nettleser. apkmirror.com drives av seriøse folk (folkene bak androidpolice.com) og kan anbefales. Vær forsiktig med tilfeldige apker fra nett.
