Trenger hjelp med Norton Ghost
mirene
Jeg har en 8 GB HD som inneholder Windows.
Denne vil jeg gjerne ha klonet/kopiert over til en 160GB Maxtor Hd der den første partisjonen er på 10 GB og den andre partisjonen,inneholder resten av HD'en
Mitt spørsmål er : Hvordan får jeg klonet/kopiert det som er på 8GB hard disken,over på 10GB partisjonen,på den nye HD.
Jeg har prøvd å lage en image fil med Norton Ghost.
Det gik jo greit.
Men den Norton Ghost godtar ikke at jeg prøver å velge den partisjonen (10GB) som destinasjon,når jeg skal legge inn imagen på den nye 10GB partisjonen
Det blir bare grå farge på "neste"
Kun hvis jeg velger hele HD på 160GB blir det svart farge på "neste" og jeg kan gå videre. Men det vil jeg jo ikke.Jeg vil kun bruke 10GB Partisjonen.
Også om jeg velger å "clone" i Norton Ghost,så er alle partisjoner "grå" og kan ikke markeres. Kun hele disken.
Jeg skjønner ikke hva jeg gjør feil :grine:
Fint om noen kan hjelpe :-)
Normalt må windows ligge på oppstarbar(bootable) partisjon, vanligvis C:
Laget du en oppstartbar patrisjon på den nye HD'en? hvis ikke får du prøve det.
Det er mulig at HD'en må være satt opp som master. Kanskje du må bytte om på dem. Husker ikke helt.
Om du ikke allerede har gjort det kan du lage en Ghost-diskett og klone derfra.
Det står mye nyttig i manualen, mulig du finner noen råd der.
Soiller ingen rolle om partisjonen er formatert eller ikke.
Does a Drive Need to be Formatted as FAT Before Ghost Can Restore an Image to It?
Solution:
Ghost does not care what kind of partition is on the destination drive. It will dynamically create partitions to suit the requirements of the partitions in the image. Formatting the drive first is unnecessary, as Ghost will overwrite the drive and build the boot record and file system from scratch.
Når du skal lage en ghost-image må du lagre på en annen partisjon på samme harddisk som OS er på fra før, eller man kan skrive til CD/DVD. Det siste har jeg ingen erfaring med. Prøvde for en stund siden å lage et image fra en 20GB disk og lagre det på en 120GB, begge uten partisjoner. Dette gikk ikke, og Norton sa jeg måtte lagre på samme harddisk, men på en annen partisjon. Vet ikke helt om det går å lagre på en harddisk i det hele tatt, du får bare prøve deg frem. Beste er vel å legge inn på nytt på din 160GB....
