Mye væske i øret
Hei!
Igår skulle jeg skylle øret med vann, men jeg tok veldig mye vann i øret, og nå kjenner jeg ingenting i det venstre. Gjør også vondt å trykke inn, og kjennes veldig tett ut. Har sovet over natta men væsken er der fortsatt.
Noen tips til hvordan få ut? Kanskje olje?
Anonymous poster hash: de1a6...e0c
Er vell ikke anbefalt av leger, men om du HELT forsiktig forsøker med en Q-tips....
Vær forsiktig, ikke ta den for langt inn, den skal skrått oppover i øret... Men ja, vær forsiktig, og om du ikke er komfortabel med det kan du gå til legen å få spylt/sugd øret.
Men ellers går vel vannet ut av seg selv, eller? Veldig plagsomt iallefall. Og i tillegg gjør det vondt ved berøring, kan dette skyldes vannet?
Du skal ikke trykke noe inn i øret, har du ørevoks så vil du bare komprimere ørevoksen og det bli vanskeligere å få ut. Om ikke væsken kommer ut, så bør du oppsøke lege og evnetuelt ta en øreskyll hvis årsaken er ørevoks.
Nope.
Igår så tok jeg den skylleballongen og sprutet inn litt for mye vann i øret, og dette førte da til at jeg nå nesten ikke hører noe på det høyre øret(føles tett ut) og gjør vondt når jeg trykker inn "øret-tragusen".
Er det ikke sånn at vannet vil gå ut over av seg selv etter et par netter?
Nope.
Jeg forstod det slik at du fysisk trykket innover i øret. Ørevoks er en årsak til at vannet samles i øret. En åpen ørekanal pleier ikke holde på vann så lenge, en noe fortette kanal kan gjøre det
s
Nope.
Okey :)
Så hva tenker du jeg burde gjøre da? Vente og se om det vannet i øret blir borte i typ 3-4 dager til?
s
Nope.
Okey :)
Jeg ville oppsøkt fastlegen, eller en hørselssentral og få skylt ørene. Det kan godt hende at vannet kommer ut igjen, men du vil få problemet på nytt senere (HVIS det er ørevoks som er problemet).
Du skal ikke ha vann i øret.
Du skaper bare problemer.
Jeg fikk selv en verbal lusing av ØNH spesialisten min når jeg sa jeg pleide å vaske ørene med vann.
eneste som skal inn der, hvis noe, er matolje for å løse opp.
Når det er gått MINST 24t fra du gjør det kan du bruke en ballong/sprøyte til å skylle ut.
Dette er også noe sykepleiere hos fastlegen gjør, stort sett uten å bestille time.
Bare husk matolje i øret minst 24t i forveien for å myke opp vokspropp.
Q-tip skal ikke lenger inn i øret en du får tommelen din
s
Nope.
Okey :)
Haha det er jo ikke ørevoks som er problemet. Er jo vannet som jeg har skylt inn i øret, som er greia her :)
Okey, men hva burde jeg gjøre nå? Vil ikke vannet fra øret mitt gå ut av seg selv? Kjenner det enda idag, litt mindre kanskje (2 dager gått), men smertene er nesten borte.
s
Nope.
Okey :)
Har noen sett med et otoskop i øret ditt og sett at det er fri gang uten voks? Er det da helt fritt, så får du bare ta tia til hjelp, hvis ikke, så kan det være ørevoks som gjør at vannet ikke kommer ut igjen. Ørevoks er fett og vannavstøtende, og vann bak voksen kan bli liggende en stund.
Det vil nok bli borte etterhvert, voks eller ei, men problemet kan gjenta deg om det er relativt tett med voks.
