Nytt HK og ny CPU
FenrisC0de
nettopp kjøpt en AMD Xp2800+ og ASUS A7N8X Deluxe.
Det jeg lurte på om man må på en måte kjøre feks en system benchmark for å "varme opp" delene litt? vet det høres rart ut, men jeg testet demoen til et spill som heter Lock on: modern air combat.. og det går hakkete og dårlig selv på medium settings.. derfor lurer jeg på om det er noe jeg må gjøre før jeg setter i gang??
Hva mener du med safemode ?
Mener du at når du booter opp så tror HK at cpu er mye treigere? Jeg har også dette noen ganger da strømmer har vært slått av over lengre tid.
Ordner seg nok vis du går inn i bios og setter at du har xp2800+ cpu. Vet ikke helt hva menyen heter inne i bios på asus, men er iallefall Softe menu på Nf7 kort.
Hva slags skjermkort har du ?
Jo, på asus kort så er det sånn at når du booter opp også skrur du av pcen før den får starta ordentlig så tror pcen at det kan være noe galt så den setter Cpu`en i safe mode. Dvs at den setter ned hastigheten. På mitt gamle HK var det bare å velge hvilken hastighet jeg skal ha, alternativene var liksom "1333mhz" eller "1775mhz".. og når den var i safemode gikk den ned til 1333mhz.. så måtte jeg inn i biosen og fikse opp til 1775mhz igjen.. men dette finner jeg ikke i biosen til det nye HK.. derfor lurte jeg på om noen visste hvordan..
