Svart eksos
Den bruker også store mengder med bensin også nå.
Kan en vanlig service hjelpe på dette også?
Kan det sammen med svart eksos og at den går på tomgang men når jeg ruser faller turtallet til den kan stoppe etter at jeg slipper gasspedalen si mer hva som er årsaken til problemene?
Problemet er at den får for mye bensin i forhold til luft.
Det kan være gammelt tett luftfilter eller at den går med kaldstarten på også når den er varm.
Ved kaldstart skal motoren ha fetere blanding som endrer seg ettersom den blir varm.
Du har en luftføler på luftinntaket som ikke fungerer. Jeg regner med at jeg husker riktig ang. denne gamle bilen.
Den kan som regel renses hvis den ikke er helt defekt.
