Er denne rammen bra?
Vallhall
Kommer ann på hvilken hastighet du har på rammen. F.eks. PC2700 = 333 mhz, PC3200 = 400 mhz, PC3500 = 433 mhz osv. Hvis du Amd oppsett og kjører rammen i dual vil det holde med PC2700 brikker, også til overklokking. Har du derimot Intel-system, da spesielt hk og cpu med 800 mhz. fsb vil det være hensiktsmessig å kjøper PC3200 ram eller høyere for å være synkron med fsb...som er ett lite poeng. Ett lite eksempel. Hk og cpu med støtte for 800 mhz fsb. PC3200 brikker i dual vil da bli 400 mhz x 2 = 800 mhz. Hvis rammen ikke er synkron vil det allikevel funke, men du vil få en flaskehals ett eller annet sted. Skal du overklokke intelsystem m/800 mhz bus bør du ha PC3500 brikker eller høyere. Men det kan variere fra produsent til produsent hvor "overklokkingsvennlige" dine brikker. er. Jeg har Corsair PC3200 brikker i dual og kjører de synkront med fsb på 860mhz, og det funker.
Hei du
Ja, glemte vel og si resten,HK er Abit MAX3 og cpu Intel 3.2, skjermkort Geoforce 5950 eller Radeon 9800XT, og en liten Raptor , mulig jeg endrer den til den nye Ratpor 76 MB + en WD 120MB
Lurer bare på om rammen er bra til dette systemet, blir vel litt overklokking også
Hei du
Til det oppsettet er rammen _ikke_ bra, det er ingen garanti for at du klarer å kjøre prosessoren på oppgitt hastighet. Du bør snarest bytte den til noe litt kjappere. Som bat.man sa, du bør ha minst pc3200.
Hei igjen
Vel, må si jeg er noe usikker nå, noen sier 3700 men annet merke og andre sier 3200.
Kan dere begrunne deres synspunkt litt mer?
bat.man
Mener du at jeg vil få en flaskehals med 3700 rammen? hvis så er tilfelle, hva slags ram vil dere anbefale som er raskere enn 3700 ram?
På forhånd takk
Nei, jeg sier ikke det. Det kommer ann på om du kjører ram i dual eller ikke. Hvis du har PC3700 ram(466 mhz) i dual vil du kunne få fullt ut av ett 932 mhz front side bus system. Du har med uklokket system 800 mhz bus med din 3,2C prossesor og har dermed en del å gå på. Hvis du derimot kjører i single ram modus vil du da bare få utnytta 466 mhz av front side busen. Dette er litt vanskelig å forklare. Lettere hvis du finner en plantegning over hvordan cpu-northbridge-ram fungerer, da vil du nok skjønne dette bedre. Men hvis du ikke skal klokke, holder det med PC3200 ram i dual som da vil bli synkront med fsb på 800mhz. Skal du derimot klokke bør du enten velge PC3500(433mhz) eller PC3700(466mhz).
Blir mye fsb prat her, men hvis du ikke er obs det er det kun fsb og ikke multiplier du kan justere selv på intel-system. derfor er det viktig med bra ram på intelsystem som kan holde følge, da spess hvis du skal klokke.
Forresten når det gjelder merke er det forskjellige kvaliteter som du kan velge mellom. Når det gjelder PC2700 til PC4000 er dette bare en betegnelse på hastigheten
på brikken. Snekkern sitt forslag om Geil og OCZ er brikker som er brae brikker til å overklokke ram-timings, men dette har ingenting å gjøre med fsb-klokking. Så lenge du har 1/1 forhold på CPU/RAM i bios vil rammen klokkes synkront etter som du stiller på fsb. Men RAM-timings stiller du inn på Advanced chipsett features(tror jeg) der poenget er å få tallene lavest mulig. Har noe med arbeidssykluser til minnet å gjøre.
Jeg har stilt mine til 2-6-3-3, der default er 2,5-8-4-4. Men her som med stort sett det meste innen klokking må man prøve å feile for å finne ut hvor langt du kan fintrimme og allikevel ha en stabil Pc. Timings kan ha veldig mye å si på 'overall' ytelsen, så hør på snekkern sitt forslag.
Endret av bat.man
