Audi30tdi Skrevet 12. juni 2016 Del Skrevet 12. juni 2016 Hei! Har 2 isp leverandører, desse har jeg koblet inn i 1 switch og så er alt utstyr satt med fast ip. Noen med ip som tilhører router til den ene isp og noen mot den andre. Men nettleser er veldigt treg, selv om jeg tester med nettfart.no at jeg skal ha litt over 20 mbit/s. Kan problemet være at jeg har koblet begge isp'ene inn i samme switch?? Evt. kan det være at på begge isp'ene sine routere har jeg satt alternativ dns til 8.8.8.8?? mvh Kåre! Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 12. juni 2016 Del Skrevet 12. juni 2016 Hvilken fart har du på de to linjene? Hvilke adresser bruker du på klientene + gateway? Ser ikke helt at det å kjøre to nett over en switch skal senke hastighetene. Gjort dette selv, men da med switcher i bedriftsegmentet. Men ser ikke helt at dette ikke skulle fungere på billige consumer switcher heller. Lenke til kommentar
Audi30tdi Skrevet 12. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2016 På den ene isp har e 5mbit/s og på den andre 20mbit/s. På router hos isp 1 har e følgende; lan ip 192.168.1.200 nettmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.9 dns tilhørende isp 1 + 8.8.8.8 på utstyr tilkoblet denne router (via switch); ip 192.168.1.x nettmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.200 dns 192.168.1.200 + 8.8.8.8 På isp 2 har e følgende på router; lan ip 192.168.2.200 nettmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.1 dns tilhørende isp2 + 8.8.8.8 på utstyr tilkoblet denne router(via switch); ip 192.168.2.x nettmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.200 dns 192.168.2.200 + 8.8.8.8 Det som og er litt rart er at når e kjører tracert fra en pc tilkoblet isp2, så går det enten veldig lang tid før den svarer på første treff som er router, ellers så kommer det ingen treff og får kun melding "Kan ikke løse navn på målsystemet www.vg.no" Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 12. juni 2016 Del Skrevet 12. juni 2016 gateway på ruterene dine virker jo litt på jordet. Eller har du 2 rutere fra hver ISP? Eller, uansett hvordan jeg vrir å vender på det, så virker de gateway addressene feil. Såfremt du da ikke har enda 1 boks fra hver ISP som har den IPen du har listet som gateway. Lenke til kommentar
Audi30tdi Skrevet 12. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2016 Ja det stemmer, har et modem fra begge ISP som gw peker mot. På nettet med 20mbit/s som går tregt, er det følgende utstyr; Modem fra isp, router, så 2x antenner (pga at nettet blir levert 6km unna), router hos meg, og så switch. Første router har 192.168.1.9 som adr, og alt utstyr etter den bruker 192.168.1.9 som gw. Kan det være at jeg burde bruke isp sin dns på alt utstyr istaden for 192.168.1.9?? Testa litt mer, og når jeg fjerna alternativ dns på pc min, dvs 8.8.8.8 så gikk alt enda tregare i nettleser. Lenke til kommentar
