TanzElectrik Skrevet 10. juni 2016 Del Skrevet 10. juni 2016 (endret) Nå har jeg prøvd nesten alt som finnes her i huset for å få vekk denne flekken med fett(?) fra bakken. Har til og med prøvd å bruke en (farlig) blanding av salmiakk og klorin uten noe som helst resultat, har også stått og skrubbet som bare det uten noe resultat.. Hva kan man bruke for å få vekk dette?? (Det hvite er en stor klump med salt) Endret 10. juni 2016 av TanzElectrik Lenke til kommentar
aklla Skrevet 10. juni 2016 Del Skrevet 10. juni 2016 prøvd zalo? det løser jo opp fett gjerne Lenke til kommentar
TanzElectrik Skrevet 10. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2016 prøvd zalo? det løser jo opp fett gjerne Har prøvd Zalo, ja, både den vanlige grønne og den blå. Lenke til kommentar
GeneralVirus Skrevet 10. juni 2016 Del Skrevet 10. juni 2016 (endret) Dra på staples eller lignende å få tak i noe skikkelig avfettingsmiddel, feks Suma D3. Ha dette på flekken, skrubb inn, la virke over natta. Spyl bort og skrubb. Ingen garanti for at dette funker, men har brukt dette på olje flekker med hell før. Endret 10. juni 2016 av GeneralVirus Lenke til kommentar
ARJ Skrevet 10. juni 2016 Del Skrevet 10. juni 2016 stikk på bilnerden.no og se om du finner noe som heter surfex hd. Vannbasert avfetting som fåes i konsentrat.. bland det 1:10 f.eks.. Mulig du må ta det et par ganger men det er STEINBRA Lenke til kommentar
Sheldon C Skrevet 11. juni 2016 Del Skrevet 11. juni 2016 Tar ikke en høytrykksspyler dette? Lenke til kommentar
hean Skrevet 11. juni 2016 Del Skrevet 11. juni 2016 Stein er porøst og trekker til seg veske og fett. Tror ikke det ligger kun i overflaten med andre ord. En løsning tror jeg faktisk er Zalo, ikke å vaske stenene med Zalo men å faktisk ta de opp fra bakken og legg de i Zalovann i lengre tid. Da tror jeg faktisk det er en sjanse for å få det vekk. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 11. juni 2016 Del Skrevet 11. juni 2016 Vent et par-tre år og flekken vil gå vekk av seg selv. 2 Lenke til kommentar
Sheldon C Skrevet 11. juni 2016 Del Skrevet 11. juni 2016 Saltflekken går ihvertfall ved høytrykk og fettet vil nok delvis forsvinne...får man det vekk på overflaten så vil det jo hjelpe visuelt. Ellers vil vær og vind gradvis slite fettet bort. Faren ved å bruke kjemikalier er at steinen mister sin patina og vil skille seg ut. Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 26. juni 2016 Del Skrevet 26. juni 2016 Det burde kanskje fungere å brenne steinen rein? Bruk en liten propanbrenner og vask vekk soten etterpå? Lenke til kommentar
Friluftskar Skrevet 26. juni 2016 Del Skrevet 26. juni 2016 TS. Er du sikker på at det er fett og ikke olje da? Uansett - forsøk motorvask (og skrubbing) og bruk høytrykkspyler etterpå. Ikke la motorvasken tørke, før du bruker høytrykkspyleren. Det enkleste er kanskje å snu steinen, selv om det er litt pirk. Eller så kan du kjøpe nye stein og bytte ut de som har fått fett på seg. Det kan bli noe fargeforskjell 1 - 3 år, men så gjevner det seg ut. Jeg hadde vasket vekk det som lot seg fjerne og glemt hele flekken. Lenke til kommentar
Friluftskar Skrevet 26. juni 2016 Del Skrevet 26. juni 2016 Det burde kanskje fungere å brenne steinen rein? Bruk en liten propanbrenner og vask vekk soten etterpå? Blir ikke steinen svart da? Lenke til kommentar
Woods Skrevet 26. juni 2016 Del Skrevet 26. juni 2016 Snu steinen. Det enkle er ofte det beste. 1 Lenke til kommentar
Carpe Dam Skrevet 19. juli 2016 Del Skrevet 19. juli 2016 Gå ut, still deg med en skulderbreddes avstand mellom beina og flekken litt foran deg, se ned på den og tenk "jaja". Så går du hen og gjør noe som er verdt å bruke tid og energi på. 4 Lenke til kommentar
empty_ Skrevet 19. juli 2016 Del Skrevet 19. juli 2016 (endret) . Endret 19. juli 2016 av empty_ Lenke til kommentar
TanzElectrik Skrevet 19. mai 2017 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2017 Løste problemet med den fettete steinen ved å flytte til et annet hus. 1 Lenke til kommentar
Sheldon C Skrevet 19. mai 2017 Del Skrevet 19. mai 2017 Så bor du der noen måneder og så ryker lyspæra i utelampen...så er det bare å starte søk etter ny bolig! 3 Lenke til kommentar
