Array av emner - hvordan hente ut objektegenskaper
Google kan ikke hjelpe meg. Jeg har en array av Emner, men ingen måte å få hentet ut emnet som ligger i array-key. Tips for å dytte meg i riktig retning?
Dette er mitt spede forsøk:
foreach($all as $key=>$value){
$s = (object)$all[$key];
print "<pre>";
print_r($s->get('infotermin'));
print "</pre>";
Her får jeg feilmelding at stdclass har ingen funksjon som heter get (og det har den trolig ikke). Jeg forsøkte å caste til Syllabus, men da hyler compiler.
Ikke sikker på om jeg egentlig forstår problemet her, men jeg tror kanskje dette er hva du ser etter:
foreach($all as $key => $value) {
    $s = $value['infotermin'];
    echo '<pre>', $s, '</pre>;
eller
    $s = $value->infotermin;
Avhenger litt av $value objektet. Kan du gi et eksempel?
Du kan sjekke hvilke metoder ett objekt har med method_exists(). Skal du hente ut verdier fra ett objekt så må det enten har getter metoder, egenskapene være public eller magic method __get() må være brukt og tillate å hente den egenskapen du spesifiserer.
Å ta i bruk en debugger (f.eks. xdebug, og en editor/ide som kan ta i bruk dette) er veldig nyttig, da kan du sette breakpoints i koden og enkelt se hva hver forekomst i array'en består av (pluss andre ting). Da slipper man å bruke print_r() og skrive annen debugging kode.
Endret av Crowly
