Ny ssd lager f**nskap
Heisann
Har kjøpt en ny samsung 750evo ssd til pcen som lager litt hodebry.
Før jeg satte den i så var max temp på Cpu 72C under stresstest med en OC på 4.5Ghz.
Da jeg satt inn den nye ssdèn så gitt temp opp til 91C under spilling og blåskjerm.
Idlet på 50C.
Satt alt til stock og den idlet på 40C og kom oppi 86C på stresstest,normalt på stock var 61C
Skjønte ikke at det var ssden som laget det problemet så byttet kjølepasta og re installerte win10
Uten forbedring.
Tok den ut og alt gikk tilbake til normale temperaturer og virket stabil igjen.
Jeg klarer ikke å skjønne hvorfor,åssen kan den få systemet til å gå så bananas??
Hvordan temperaturen kan øke drastisk uten å få mere volt??
Rampage V extreme
5930K
HyperX Predator DDR4 2800MHz
2 stk 850 evo
1 stk 840 evo
1 stk Crusial Ssd
Corsair RM1000
Edit: la til noe
Endret av lunden83
