Toar Skrevet 23. november 2003 Del Skrevet 23. november 2003 Har en 1 år gammel IDE 120 gb 8MB cache hardisk. Har kjøpt meg nytt HK ABIT nsf7 med S-ATA Støtte. Med HK'et fulgte det med en Overgang fra IDE til S-ATA. Er det noen som har erfaringer med disse, hvor mye ytelse får jeg ved å bruke overgangen som går fra IDE til S-ATA? Det blir vell ikke 100% like bra som S-ATA? Eller? Lenke til kommentar
MemorX Skrevet 23. november 2003 Del Skrevet 23. november 2003 Du får ikke s-ata hasighet, disken er jo fortsatt ide. Den er med fordi du skal kunne bruke sata kontrolleren til hardisken, ellers vil jeg neppe tro den klarer å skaffe deg noen bedre ytelse enn med vanlig ide. Lenke til kommentar
Tim Skrevet 26. november 2003 Del Skrevet 26. november 2003 Jeg tenkte jeg skulle kjøpe meg et NForce 3 hovedkort når det kommer ut. Det har støtte for S-ATA noe det hovedkortet jeg har nå ikke har. Jeg lurte på hvordan jeg rimelist kan bruke mine 4 IDE disker som S-ATA?! MVH Tim Lenke til kommentar
hart Skrevet 26. november 2003 Del Skrevet 26. november 2003 Tim: Du kan aldri bruke en vanlig IDE (P-ATA) disk som S-ATA, men du kan vel få S-ATA kontrolleren til å bruke IDE disken som en IDE disk. (les tidligere svar i denne tråden). Lenke til kommentar
MemorX Skrevet 26. november 2003 Del Skrevet 26. november 2003 Jeg tenkte jeg skulle kjøpe meg et NForce 3 hovedkort når det kommer ut. Det har støtte for S-ATA noe det hovedkortet jeg har nå ikke har. Jeg lurte på hvordan jeg rimelist kan bruke mine 4 IDE disker som S-ATA?! MVH Tim Stemmer det som blir sagt her tidligere, du vil ikke kunne få s-ata hastighet på diskene, men du kan jo bruke konvertere.. Mine kjøpte jeg på komplett. Men, jeg tror det er sånn at en s-ata kontakt ikke kan ha mer enn en hardisk, og dvs. at du må ha fire s-ata porter på hovedkortet for å kunne bruke det slik. Du kan jo selvfølgelig ha to på s-ata kontrolleren og to på ide kontrolleren, men da lønner det seg å ha fire ide porter også. Ellers må du kjøre cd-rom/brenner på samme kontroller og to hardisker på samme kontroller. Lenke til kommentar
Tuba.Titan Skrevet 26. november 2003 Del Skrevet 26. november 2003 uhm er så bra folk kommer med svar på ting de kan noe om =) jeg kan ikke noe om sata så jeg kommer ikke med et svar men jeg vet ihvertfall at med 2 ide porter kan du kjøre 2 harddisker og 2 cdrommer. altså med master-slave eller cabelselct på diskene Lenke til kommentar
CFD Skrevet 26. november 2003 Del Skrevet 26. november 2003 Kanskje hastigheten øker. Jo kortere kabel jo høyere overføringshastighet bør det bli og Sata kabler er jo ikke lange og dermed kan jo hastigheten gå opp.. Du taper også masse hvis du har 2disker på samme IDE kabel.. Derfor liker jeg best og ha en kontroller med 2disker på for og øke hastigheten. Lenke til kommentar
andnet Skrevet 26. november 2003 Del Skrevet 26. november 2003 CFD: så du mener jeg burde bruke konverteren min, du mener det vil gå litt fortere bare på grunn av lengden på kabelen ? det vil vell bare bli en liten promille av hastigheten? men at det blir sata vil ikke ha noe å si på hastigheten? Lenke til kommentar
andnet Skrevet 26. november 2003 Del Skrevet 26. november 2003 Fan... andnet var logget inn på denne maskinen. Andet = Toar Lenke til kommentar
Snabel Skrevet 26. november 2003 Del Skrevet 26. november 2003 Har vel en liten hastighetsøkning og litt mindre CPU load ved bruk av SATA. Dette med kortere og lengre kabler har jeg aldri z noen test av akkurat det. Lenke til kommentar
MemorX Skrevet 26. november 2003 Del Skrevet 26. november 2003 uhm er så bra folk kommer med svar på ting de kan noe om =) jeg kan ikke noe om sata så jeg kommer ikke med et svar men jeg vet ihvertfall at med 2 ide porter kan du kjøre 2 harddisker og 2 cdrommer. altså med master-slave eller cabelselct på diskene Kansje jeg beskrev det på en litt merkelig måte, men jeg vet faktisk dette ganske godt. Det er sant at du kan kjøre to hardisker på en kabel, men det er overhodet ikke optimalt. Lenke til kommentar
CFD Skrevet 26. november 2003 Del Skrevet 26. november 2003 CFD: så du mener jeg burde bruke konverteren min, du mener det vil gå litt fortere bare på grunn av lengden på kabelen ? det vil vell bare bli en liten promille av hastigheten? men at det blir sata vil ikke ha noe å si på hastigheten? Hvis du har 2IDE disker på samme kabelen og du tenker på og flytte den ene over på Sata Grensesnittet så vil du nok tjene på det.. Vet ikke ytelsen på Sata converterne ,men tviler på at de vil senke ytelsen så mye ,men det er jo bare og kjøre noen tester (Les sandra & hdtach) De gir en god og meget kjapp indikasjon på hva disken klarer.. Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 26. november 2003 Del Skrevet 26. november 2003 Tim: Du kan aldri bruke en vanlig IDE (P-ATA) disk som S-ATA, men du kan vel få S-ATA kontrolleren til å bruke IDE disken som en IDE disk. (les tidligere svar i denne tråden). feil en kan bruke konverteren å bruke den i s-ata men du får ikek bedre overføring fordet Lenke til kommentar
gastingen Skrevet 26. november 2003 Del Skrevet 26. november 2003 Jo kortere kabel jo høyere overføringshastighet bør det bli og Sata kabler er jo ikke lange og dermed kan jo hastigheten gå opp.. kremt. Dette stemmer ikkje! Lengde har ingen ting med hastigheir å gjera, ikkje i tilfeller som dette. I beste fall kan du få "litt" mindre forsinkelse, ca lengdeforskjell/(lysfarten*0,8). (har gløymt det nøyaktige tallet for kor fort straum sprer seg i kabel, 0,8 av lysfarten burde vera eit greit estimat) Lenke til kommentar
CFD Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 Jo det stemmer. Som du sier selv så er det ikke noe særlig ,men selv fysikken sier jo at elektroene bruker lenger tid jo lenger kabelen er.. Men det beste ville vært og kuttet kablene etter den første kontakten for og slippe at signalene går ut i en kabel som ikke blir brukt til noe. Det er også en grunn til at diverse produsenter av PCI IDE\RAID kort skriver i manualen sin at kablene ikke burde være lenger enn en viss størrelse.. Pga spenningsfall i kabelen? Tviler sterkt på at det er det som gjør det siden inngangsmotstanden på både disken og pinnen på IDE kontrolleren neppe er liten. Så prøv og test og klipp av kablene dine.. Så kan du sjekke i praksis Lenke til kommentar
hart Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 (endret) Tim: Du kan aldri bruke en vanlig IDE (P-ATA) disk som S-ATA, men du kan vel få S-ATA kontrolleren til å bruke IDE disken som en IDE disk. (les tidligere svar i denne tråden). feil en kan bruke konverteren å bruke den i s-ata men du får ikek bedre overføring fordet Vel... det var da ikke det jeg skrev. Les to ganger over det du siterer neste gang . konverteren gjør at du kan bruke en P-ATA disk som en P-ATA disk vha S-ATA kontrolleren. Har aldri sagt noe om ytelsesøkning. Dette begrenses av P-ATA disken. Det er denne vi diskuterer? http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...1&view=detailed Endret 27. november 2003 av hart Lenke til kommentar
B-Man Skrevet 27. november 2003 Del Skrevet 27. november 2003 (endret) Hvordan er det med strøm til S-ATA dsker. mener å ha lest et sted at de krever spesiell strøm plugg fra PSU. Stemmer dette og i så fall er dette noe som pleier å følge med S-ATA disker. Sitter nemlig her med 2 stk IDE disker å har lyst til å bli kvitt noen flatkabler i kabinettet. uten å måtte kjøpe ny PSU da. Endret 27. november 2003 av B-Man Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 2. desember 2003 Del Skrevet 2. desember 2003 Hvordan er det med strøm til S-ATA dsker. mener å ha lest et sted at de krever spesiell strøm plugg fra PSU. Stemmer dette og i så fall er dette noe som pleier å følge med S-ATA disker. Sitter nemlig her med 2 stk IDE disker å har lyst til å bli kvitt noen flatkabler i kabinettet. uten å måtte kjøpe ny PSU da. etter som jeg så på en 120 gb hdd SATA så var det normal strømkabel.. mendu ahr allerede den strømkabelen som trengs.. hvis det ikke er 4pins kabelen så er det floppydisk strømkabel Lenke til kommentar
runeh Skrevet 2. desember 2003 Del Skrevet 2. desember 2003 Hvis du kjøper S-ATA konverteren de har på komplett, så følger det med strømkabel (5-pin > 4-pin+5-pin). Det er 4-pin strøm inn på konverteren + den vanlige pluggen til HD'en. Lenke til kommentar
OddiTheBody Skrevet 2. desember 2003 Del Skrevet 2. desember 2003 Her er en test av serillel adapteren (riktignok den første versjonen). Det er vel lite å hente når det gjelder hastighet, men kablene muliggjør bedre luftstrøm og er letter å ha med å gjøre enn de gamle ide kablene. Har to sånn konvertere selv og er mest glad for å slippe ide-kablene. Lenke til kommentar
