Seriøst problem med st55, retur?
eXpanium
sendte litt mms og etterpå såg eg at det var bilde av et mms-ikon oppe i venstre hjørne, der dekknings-måleren er, og gikk fram og tilbake der oppe. det stod også at gprs`n var på.
dette er ikkje normalt tenkte eg, og prøvde å skru av mobben, det gikk ikkje, men eg kunne bruke mobben i menyane og slikt.
eg tok ut batteriet og satte det i igjen, og da eg startet den opp igjen, kom eg ikkje forbi siemens logoen i starten. den bare fryste. det skjedde ikkje noken ting.
eg prøvde å la den ligge litt sånn.
etter 5 min slo den seg av, og da fikk eg den ikkje på igjen.
tok ut og inn laderen for da skal den starte av seg sjølv, men det gjorde den ikkje. ingen tegn til liv.
laderen stod i et par min, da slo den seg på av seg sjølv, men slo seg av igjen etter 10 sek, og eg kunne ikkje slå den på!
kan det vere virus eller? sendte en mms fra en t610 til min mobil..mms`n var et bilde som var tatt med t610`n
Det jeg heller vil si at det er, er enda et brudd på den myten om at Siemens skal ha så mye færre feil enn andre telefoner. Jeg tror dette er en SW feil, noe som skjedde to gangen på min S55.
At Siemens slipper telefoner etter å ha testet SW nøye, for å slippe feilfrie telefoner tror jeg nok desverre bare er en myte.
dette er jo helt sykt!!!!!!!!!
akkurat det samme skjedde med min! den ville ikke slåes
av etter mislykket forsøk på å sende MMS.
Så nå vil den ikke på igjen min heller.
Kommer til oppstarts skjerm med lader i men så
slår den seg av etter 5 -6 sekunder eller no.
min skal inn til Zodiac så SNART som overhode
mulig!!!
tror desverre ikke det finnes noen ny SW ennå...
det var i allefall det siemens sa når jeg ringte
dem sist uke angående et annet SW problem
jeg hadde med den.
jeg sender den via jobben, så jeg slipper frakt
den veien i allefall. men tror du må stå for transport
kostnader selv siden komplett er en nettbutikk og
du ikke kan levere den der personlig.
kossen slipper du frakt ved å sende den gjennom jobben? arbeidsgiveren må vel betale? tillater dei det?
den sendes sammen med en del andre ting som skal inn til Zodiac.
jobber på en elektrisk foretning ved siden av skole.
så det går greit å sende den slik. jeg bare la ved en kopi av kvitering + feilbeskrivelse. håper jeg får den igjen snart. kanskje mot slutten av neste uke ?
Når det gjelder retur til Zodiac Norge så kan du ringe til dem og få til sendt en lapp for porto, engentlig er det en klistrelapp for bedriftspakke og da dekker Zodiac Norge den.:!:
Hvis du har det travelt, så kan du legge ut for portoen.:ide:
Koster fra ca 16 til 50 kroner alt etter hva du sender den som, brev eller pakke.
Når det gjelder feil, så vil all elektronikk svikte før eller siden, men vi hører bare om di negative.:grumpy:
Alle produsenter har feil verken mer eller mindre, men forskjellen er om er om produsenten inrømmer det og reparer produktet.;)
Det finnes produsenter som aldri innrømme at dem har feil med sine produkter.:no:
Det fuglte vel med en ordre seddel i pakken du fikk fra forhandleren.
Den er god nok som kvitering.
Når det gjelder portoen så er den gratis vis du ringer til Zodiac Norge og for dem til å sendet deg retur poroen til deg, og du betaler ikke noen retur porto når den blir retunert fra reprasjonen.
Men vi du ikke har tid så kan du senden inn og legge ut før portoen, men du må spesifiser over før verkstedet/repratøren at du har betalt poroen og at du vil ha igjenn dine utlegg.
Kosnaden varier alt etter hva du sender den som, om den sendes som brev kommer den på ca 20 kr (husk å bruke "foret"konvoulutt,sånne med luftputer inni.)
Og vis du sender den som pakke kommer den på 50 til 150 alt etter hvilken pakketype du sender den som.
Men til slutt så er det bare å si at du skal ikke ha noen utgifter med å sende mobilen til slutt, men det kan hende du må legge ut potoen for å sende den inn vis du ikke for tilsendt portoen fra repratøren.
Lykke til! :thumbup:
