Temp og bensinmålerne funker ikke + spylerveska
Koblet sub til bilen, men etter at jeg gjorde det vil verken tempraturmåler, bensinmåler eller spylerveska (det kommer ikke spylervæske). Kan å være flere problemer jeg ikke har funnet. Det er forresten en gold 1999 1.6.  Er lite gria på å sende den inn, (har ikke penger til det). Takker for evt hjelp :)
Høres ut som du har vært litt uforsiktig med strømmen, og at en eller flere sikringer har gått. Man kan i alle fall håpe det, for DET kommer kun til å koste tid...
hmm, Har sjekket alle sikringene på venstre side av dashbordet og sa 3 sikringan på batteriet, finnes det flere? :)
Testet litt ista, da funket bensinmålern i ca 10 sekunder, så gikk den tilbake.
Du har kansje  laget dårlig kontakt bak instrumentpanelet når du hadde ute spilleren.
Ta ut instrumentpanelet å se at pluggene sitter godt.
Koble fra batteriet i minst 10 minutter først så du ikke utløser airbagen i rattet når du skrur.
Endret av Complexity
Endret av KyrrFe
