p.damson Skrevet 7. juni 2016 Del Skrevet 7. juni 2016 Er 40-50 grader på CPUen greit nok? og 70 når jeg spiller ? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 7. juni 2016 Del Skrevet 7. juni 2016 Er 40-50 grader på CPUen greit nok? og 70 når jeg spiller ? Ikke noe problem. Litt varme idle temps. Du kan jo investere i en bedre CPU kjøler om du ønsker da. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 7. juni 2016 Del Skrevet 7. juni 2016 Er 40-50 grader på CPUen greit nok? og 70 når jeg spiller ? Ikke noe problem. Litt varme idle temps. Du kan jo investere i en bedre CPU kjøler om du ønsker da. Det kommer vel ann på hvilken temp sensor det er snakk om da - og hva ambient er. Jeg ligger med CPU Package på 48-50 grader her nå, i Windows. 2 Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 7. juni 2016 Del Skrevet 7. juni 2016 70 C kan være helt greit eller alt for mye, så du må nok spesifisere hvilken cpu du har. Lenke til kommentar
nagina Skrevet 7. juni 2016 Del Skrevet 7. juni 2016 CPU er designed for å jobbe i høye temps, helt OK temps de der. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 7. juni 2016 Del Skrevet 7. juni 2016 CPU er designed for å jobbe i høye temps, helt OK temps de der. Så sant CPU er under throttle temp da. Man ønsker ikke at den skal sette ned hastigheten for å senke temps mens man spiller f.eks. Lenke til kommentar
p.damson Skrevet 7. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2016 Jeg har akkurat installert en 2v2 Eco CPU kjøler. Den var veldig mye høyere før jeg installerte CPU kjøleren. Den har gått ned ca 20 grader etter at den ble montert. Så den hjelper betraktelig. Når jeg spilte uten CPU kjøleren begynte det og lagge når jeg spilte når det ble for varmt, men dette problemet er nå vekk! Lenke til kommentar
p.damson Skrevet 7. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2016 70 C kan være helt greit eller alt for mye, så du må nok spesifisere hvilken cpu du har. har en AMD A10-5800K CPU Lenke til kommentar
lazyjacket Skrevet 7. juni 2016 Del Skrevet 7. juni 2016 De bli varme. Så helt fine temps det der Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 7. juni 2016 Del Skrevet 7. juni 2016 Max driftstemperatur på den er 74-75C så du er ganske nærme før den begynner å throttle om den ikke har gjort det allerede. Så her bør du sjekke at kjøleløsningen fungerer som den skal , fjerne støv og lignende. Siden du ikke når full belastning når du spiller ( tipper kanksje 60 - 80% ) kan du alltids kjøre en grundig prime95 test, da vil du trolig finne ut om kjøleløsningen bør gjøres noe med ( jeg mener du trolig bør vurdere å bytte denne til noe bedre). Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 7. juni 2016 Del Skrevet 7. juni 2016 (endret) TS skriver her den ble 85++++ https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1726660&p=23289805 Så det throttlet vel før bytte. Er det noe cool'n'quiet på den som bør slås av i bios også? Endret 7. juni 2016 av Kyrre S. Lenke til kommentar
p.damson Skrevet 7. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2016 Max driftstemperatur på den er 74-75C så du er ganske nærme før den begynner å throttle om den ikke har gjort det allerede. Så her bør du sjekke at kjøleløsningen fungerer som den skal , fjerne støv og lignende. Siden du ikke når full belastning når du spiller ( tipper kanksje 60 - 80% ) kan du alltids kjøre en grundig prime95 test, da vil du trolig finne ut om kjøleløsningen bør gjøres noe med ( jeg mener du trolig bør vurdere å bytte denne til noe bedre). throttle, som i begynne og lagge når jeg spiller? Ja den gjor det før jeg satt på ny CPU kjøleren, satt den på igår, og har ikke hatt noe "throttle" siden når jeg spiller, men den ligger på 70-75+ når jeg spiller. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 7. juni 2016 Del Skrevet 7. juni 2016 Max driftstemperatur på den er 74-75C så du er ganske nærme før den begynner å throttle om den ikke har gjort det allerede. Så her bør du sjekke at kjøleløsningen fungerer som den skal , fjerne støv og lignende. Siden du ikke når full belastning når du spiller ( tipper kanksje 60 - 80% ) kan du alltids kjøre en grundig prime95 test, da vil du trolig finne ut om kjøleløsningen bør gjøres noe med ( jeg mener du trolig bør vurdere å bytte denne til noe bedre). throttle, som i begynne og lagge når jeg spiller? Ja den gjor det før jeg satt på ny CPU kjøleren, satt den på igår, og har ikke hatt noe "throttle" siden når jeg spiller, men den ligger på 70-75+ når jeg spiller. Hvilken kjøler har du montert? Hatt på kjølepasta på riktig måte? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 7. juni 2016 Del Skrevet 7. juni 2016 (endret) Du er i grenseland. Hva slags kabinett har du og vifte(plassering)? Kryss-strammet du kjøleren? Jobber vifta i fornuftig retning? Endret 7. juni 2016 av Kyrre S. Lenke til kommentar
p.damson Skrevet 7. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2016 TS skriver her den ble 85++++ https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1726660&p=23289805 Så det throttlet vel før bytte. Er det noe cool'n'quiet på den som bør slås av i bios også? Har vært inn på biosen, men finger ingen cool´n´quiet på biosen, ligger den gjemt? Og skal den eventuelt skrus av? Hva er den til ? Lenke til kommentar
p.damson Skrevet 7. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2016 Max driftstemperatur på den er 74-75C så du er ganske nærme før den begynner å throttle om den ikke har gjort det allerede. Så her bør du sjekke at kjøleløsningen fungerer som den skal , fjerne støv og lignende. Siden du ikke når full belastning når du spiller ( tipper kanksje 60 - 80% ) kan du alltids kjøre en grundig prime95 test, da vil du trolig finne ut om kjøleløsningen bør gjøres noe med ( jeg mener du trolig bør vurdere å bytte denne til noe bedre). throttle, som i begynne og lagge når jeg spiller? Ja den gjor det før jeg satt på ny CPU kjøleren, satt den på igår, og har ikke hatt noe "throttle" siden når jeg spiller, men den ligger på 70-75+ når jeg spiller. Hvilken kjøler har du montert? Hatt på kjølepasta på riktig måte? monterte en Cooler Master Hyper 212 Evo CPU Kjøler, kanskje jeg tok litt i overkant av kjølepasta på... Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 7. juni 2016 Del Skrevet 7. juni 2016 Gjør det på nytt da. Rengjør og gjør det skikkelig Pass på du krysstrammer når du skrur fast kjøletårnet. Lenke til kommentar
p.damson Skrevet 7. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2016 Gjør det på nytt da. Rengjør og gjør det skikkelig Pass på du krysstrammer når du skrur fast kjøletårnet. jepp! må det, jeg har Corsair Vengeance C70 kabinett! Lenke til kommentar
p.damson Skrevet 7. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2016 Gjør det på nytt da. Rengjør og gjør det skikkelig Pass på du krysstrammer når du skrur fast kjøletårnet. Max driftstemperatur på den er 74-75C så du er ganske nærme før den begynner å throttle om den ikke har gjort det allerede. Så her bør du sjekke at kjøleløsningen fungerer som den skal , fjerne støv og lignende. Siden du ikke når full belastning når du spiller ( tipper kanksje 60 - 80% ) kan du alltids kjøre en grundig prime95 test, da vil du trolig finne ut om kjøleløsningen bør gjøres noe med ( jeg mener du trolig bør vurdere å bytte denne til noe bedre). throttle, som i begynne og lagge når jeg spiller? Ja den gjor det før jeg satt på ny CPU kjøleren, satt den på igår, og har ikke hatt noe "throttle" siden når jeg spiller, men den ligger på 70-75+ når jeg spiller. Hvilken kjøler har du montert? Hatt på kjølepasta på riktig måte? Hva vei på viftene er riktig? Når man monterer, hvilken vei blåser viften?.. Tror jeg har de rett men ikke 100% sikker faktisk. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 8. juni 2016 Del Skrevet 8. juni 2016 Her ser du retning på viften. Slike vifter er like, og det er også en pil på viften som indikerer det for deg. Viften suger inn der hvor du kan se alle viftebladene, og blåser mot den delen som festepunktet til impelleren er/elektromotoren sitter, Hvis du tar noen bilder av kassa di så kan vi få sett hvordan du har satt det opp. Lenke til kommentar
