ObscureScience Skrevet 6. juni 2016 Del Skrevet 6. juni 2016 Hei. Jeg har en Define R4 som har et vifteinntak på undersiden. Da kassa står på gulvet kunne jeg gjerne tenkt meg å heve den noe over bakken for bedre luftflyt. Jeg fant disse:http://www.frozencpu.com/products/13379/cpa-597/Lian_Li_Metal_Casters_Wheels_Stand_w_Brake_-_Black_WB-02B.html?tl=g43c241s614&id=sqcaIFeJ Men de krever borring av kassa som er uaktuelt. Finnes det noe alternativ her? F.eks. hjulramme som kan holde kassa "i klem" ? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 6. juni 2016 Del Skrevet 6. juni 2016 De er nå uansett ikke flere av på lager (out of stock) på den nettsiden der. Er det sånn å forstå at du har montert ekstra vifter for innsug i bunn av kabinettet? Står dette på gulvet så vil dette garantert samle masse støv. Du får om ikke annet prøve å plassere en solid skoeske eller en eller annen form for kasse under kabinettet for å få hevet det opp. Lenke til kommentar
ObscureScience Skrevet 6. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2016 (endret) Jeg ville ikke ha dem, som nevnt ovenfor da de krever borring. Var mer ment som en illustrasjon. Jeg har vifte som suger inn fra undersiden ja. Define R4 har et filter der heldigvis. Esker er ikke særlig gunstig med tanke på vekten de må tåle. Og da vil uansett esken som står bak dekke hele eller deler av vifta til PSU'n som peker nedover. Er ikke kjempenødvendig med hjul. Hevingen er viktigere. Bilde av undersiden av kabinettet mitt: Noe som denne hadde vært kurrant, hvis det er mulig å oppdrive på norsk jord: Endret 6. juni 2016 av ObscureScience Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 7. juni 2016 Del Skrevet 7. juni 2016 Jeg lagde bare min egen lille sokkel å sette maskinen på. Kappet av en litt av en benkeplate i eik som jeg da oljet får å få den litt finere. Så skrudde jeg inn 4 ben, dette er fra et ikea kjøkken Ble helt greit det - og kosta med ikke en dritt, brukte bare ting jeg hadde liggende. 1 Lenke til kommentar
Dreamfault Skrevet 7. juni 2016 Del Skrevet 7. juni 2016 Har brukt samme løsningen som Kyrre. Jeg vet ikke Kyrre har gjort det, men jeg sagde ut en ramme slik at viften får god lufttilgang Lenke til kommentar
ObscureScience Skrevet 7. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2016 Hadde jeg vært handy så hadde det vært en bra løsning Lenke til kommentar
FBEN Skrevet 7. juni 2016 Del Skrevet 7. juni 2016 4 sånne og en plankebit? http://www.biltema.no/no/Verktoy/Arbeidsbenk-og-oppbevaring/Hjul/Transporthjul-2000031765/ Ellers så har du diverse med hjul her. http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Kabinett/Tilbeh%C3%B8r/Diverse/PC-holder-m-hjul-2-l%C3%A5sbare-kabinettbredde-15-26cm115155-p0000045858 https://www.123elektronikk.no/pc-holder/ Lenke til kommentar
ObscureScience Skrevet 7. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2016 4 sånne og en plankebit? http://www.biltema.no/no/Verktoy/Arbeidsbenk-og-oppbevaring/Hjul/Transporthjul-2000031765/ Ellers så har du diverse med hjul her. http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Kabinett/Tilbeh%C3%B8r/Diverse/PC-holder-m-hjul-2-l%C3%A5sbare-kabinettbredde-15-26cm115155-p0000045858 https://www.123elektronikk.no/pc-holder/ Har ikke tilgang på drill dessverre. Må nok droppe slike pc-holdere også da filteret blir laveste punkt hvis føttene henger i lufta. Får se om jeg finner noen små treklosser å stå på Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 7. juni 2016 Del Skrevet 7. juni 2016 Det enkleste hvis du ikke har noe ting er å bruke isoporen som kabinettet ble levert i. Men det har du vel hivt Lenke til kommentar
ObscureScience Skrevet 11. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2016 Finnes det noen butikker som kan kappe en plate med innvendig hull til meg? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 11. juni 2016 Del Skrevet 11. juni 2016 Finnes det noen butikker som kan kappe en plate med innvendig hull til meg? Om du bor i eller nær en by ved sjøen så bør en slipp kunne ta jobben. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 11. juni 2016 Del Skrevet 11. juni 2016 Du klarer dette selv vel? Hullsag og drill gjør susen. Lenke til kommentar
L4r5 Skrevet 11. juni 2016 Del Skrevet 11. juni 2016 Han skreiv at han ikke har tilgang til drill. Lenke til kommentar
ObscureScience Skrevet 11. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2016 Jeg har en metallsag da. Skal forsøke å spore opp en drill hos bekjente så kan dette kanskje gjøres selv. Spørsmålet er hva jeg skal bruke som plate? Den må være 25x56cm og passe tykk til montering av hjul eller føtter. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 11. juni 2016 Del Skrevet 11. juni 2016 (endret) Stikk på lokal byggevaresjappe og spør etter "hobbyplate". Det finnes mange varianter av disse og du kan nok greit kappe til det du trenger av en slik. De kan sikkert kappe den for deg etter dine spesifikasjoner hvis du spør. Endret 11. juni 2016 av Kyrre S. Lenke til kommentar
ObscureScience Skrevet 11. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2016 Perfekt. Takker Lenke til kommentar
srt Skrevet 25. juni 2016 Del Skrevet 25. juni 2016 Litt avhengig av hvor høyt du vil ha det kan det være aktuelt å bytte føttene(jeg tror det skal gå) til vibrasjonsdempere eller dempeføtter. For eksempel http://www.bestsound.no/produkt/soundcare-spikes/standard-spikes/m8-spikes Lenke til kommentar
