bigbom Skrevet 23. november 2003 Del Skrevet 23. november 2003 Jeg har en maskin som ikke er som den skal, lurte på om det hvar skjermkortet (se topick for skjermkort og skjermer). OG nå har jeg gjort noen målinger. Hovedkortet er et Abit IS7-M. Og jeg hvet ikke hvordan jeg skal tolke de måleverdiene som jeg får i PC-Health. Dette er verdiene jeg får etter maskina har stått på i 15-20 minutter i BIOS Sys temp 39C CPU temp 50C Pwm temp 39C (hva Pwm er hvet jeg ikke, men jeg tar det med) CPU core voltage 1,46V Er dette høye, normale eller lave verdier? jeg hvet ikke. Lenke til kommentar
Radhoo Skrevet 23. november 2003 Del Skrevet 23. november 2003 50 grader idle er vel litt høyt. Selv ligger jeg på 50-55 grader load. Sys tempen var også litt hlyt mener jeg. Kan hende at en bios oppgradering hjelper, ettersom abit er kjent for å vise for høye verdier. Lenke til kommentar
genesis Skrevet 23. november 2003 Del Skrevet 23. november 2003 (endret) aller først, for å finne ut om det er CPU varme (trodde ikke p4 hk/cpuer skulle ta en direkte restart ved for mye varme, først skal de redusere "hastigheten"): søk på download.com etter "Hot CPU Tester Pro 4.0 pop " (har ikke testet det, men navnet sier "litt"), last ned dette og prøv dersom dette ikke er et "stress" program så søk enter her eller på google etter CPUtest programmer, gi tilbakemelding på hvordan det får lykke til tror ikke du fikk med deg det siste jeg skrev i din tidligere tråd. Intel sine prosessorer tåler mye, de er lagd for å tåle mye, og er også lagt slik at "de reduserer hastigheten fremfor å restarte". Derfor er jeg litt usikker. Det virker til at 54C var "punktet" hvor den restarta, det kan være pga. varme, eller det kan være den får for lite strøm. (spenning) sjekk under guider --> benchmarks hos hw.no, her finner du program for å teste. eks. prime95 tror jeg (om jeg bare husker rett) tester stabiliteten på prosessoren. Still opp kjernespenningen ("CPU core voltage") litt, da vil prosessoren sannsynligvis bli endel varmere, men den skal takle dette. om du kommer inn i windows, kjør "stress" program eller stabilitets program for å se om den kjører stabilt over 54C. Om den ikke gjør det, eller restarter, kjør spenninga enda litt mer opp (ved dette punktet bør du vurdere å sende den i retur til der du kjøpte den, ettersom slik "overklokking" som dette skal være unødvendig) og ser om du kjøerer stabilt over 54C. Om du ikke noengang kommer over 54C og inn i windows, vurder å retur, eller ny kjøleløsning. For å være sikker, hold deg unna temperaturer over 64C. kom med tilbakemelding(er)..... Og,ja, oppdater bios. Endret 23. november 2003 av genesis Lenke til kommentar
Th0mas Skrevet 23. november 2003 Del Skrevet 23. november 2003 50 grader er vanligvis ikke noe å bekymre seg over... Lenke til kommentar
bigbom Skrevet 23. november 2003 Forfatter Del Skrevet 23. november 2003 (endret) Derfor er jeg litt usikker. Det virker til at 54C var "punktet" hvor den restarta,det kan være pga. varme, eller det kan være den får for lite strøm. (spenning) Og,ja, oppdater bios. Pc-Health viste 54C, da jeg re-boota etter den slo seg av. Jeg gjorde dette direkte da skjermen ble svart. Så CPU fikk ingen mulighet til å kjøle seg ned. Og ja, oppdaterer BIOS i morra, etter skolen og et par timer med maple8. Endret 23. november 2003 av bigbom Lenke til kommentar
bigbom Skrevet 24. november 2003 Forfatter Del Skrevet 24. november 2003 Jeg har bytta BIOS og nå viser temp CPU 45C. Jeg har også kjørt Aquamark, for å stresse systemet. fikk 25,835 poeng. Kjørte testen 2 ganger, andre gangen slo maskina seg av. Og hadde en CPU temp på 56C, ca 15 sekunder etter shut-down i PC-Health. Så jeg må nokk ha noe sprekere kjøling. Men hva er det "PWM" betyr. den viser nå 36C (WinbondHardware Doctor). Lenke til kommentar
