Dryasanne Skrevet 4. juni 2016 Del Skrevet 4. juni 2016 Har kjøpt meg 8" sub og crunch forsterker. Forsterkeren, et monotrinn var da så ssvær Hvordan i alle dager montere jeg den i bilen min?? Lenke til kommentar
uGn Skrevet 4. juni 2016 Del Skrevet 4. juni 2016 Du skrur den fast, kobler til pluss, minus og remote (fra spilleren). Er nok bedre om du presiserer litt mer hva du lurer på, "hvordan bygger jeg et hus?" er litt for generelt spørsmål. 1 Lenke til kommentar
Dryasanne Skrevet 4. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2016 Jo, jo A. Hvor skrur jeg fast forsterkeren i området hanskerommet B. Hvor tar jeg faststrømmen fra C. Hvor tar jeg kjørestrømmen fra Ser for meg å koble meg inn på sig tenneren. Men hvordan og fysisk hvor jeg fester den aner jeg ikke Lenke til kommentar
uGn Skrevet 4. juni 2016 Del Skrevet 4. juni 2016 (endret) Dette høres ganske greit ut, for det her anbefaler jeg deg absolutt ikke å gjøre selv. Det høres ikke ut som om du har så veldig peiling på strøm eller bil generelt. Kanskje like greit å få noen andre til å gjøre det? Eller, så kan du bruke tid og lese deg opp på emnet. Fins masse litteratur og forumer du kan bruke tid på for å lære mer om det. Endret 4. juni 2016 av uGn 1 Lenke til kommentar
Dryasanne Skrevet 5. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2016 Skal ikke gjøre det selv nei Har lagt ut dette som småjobb på Finn Vi har jo et fantastisk godt bilelektro verksted her, de klarer det utroligste De er langt å foretrekk foran merkeverkstedet, større fagkunnskap, kjappere, mindre venting og litt rimeligere Det jeg vil med denne tråden er å forstå omfanget av dette, spesielt hvor lang tid det tar Så slipper jeg å være så dum hvis jeg får en hjelper på finn, eller på apoteket. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 5. juni 2016 Del Skrevet 5. juni 2016 (endret) Jo, jo A. Hvor skrur jeg fast forsterkeren i området hanskerommet B. Hvor tar jeg faststrømmen fra C. Hvor tar jeg kjørestrømmen fra Ser for meg å koble meg inn på sig tenneren. Men hvordan og fysisk hvor jeg fester den aner jeg ikke Du tar strømmen rett fra batteriet via en passende sikring. Aldri finn på å koble deg på sigarettenneren eller andre ledninger. Edit: En sikring du monterer selv. Ikke i sikringsboksen. Endret 5. juni 2016 av sedsberg Lenke til kommentar
Dryasanne Skrevet 9. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2016 (endret) Bilverkstedene oppgir 4-5 timers jobb på dette, minum kost ca 5000,- Da blir det 2 valg; a) jeg sender hele greia, sub og amp tilbake til butikken jeg kjøpte det fra, enkelt og greit b) gds. Clas Ohlson har alt jeg trenger. Jeg ser for meg flg metodikk; 1: Går frem til batteriet, tar av jording på det, legger opp en kort 20mm2 rød ledning, henger en 80 sikring på den, 2: Trekker en fem meter lang rød ledning inn i bilen ved motorlokk åpneren 3: Legger fram denne lange inni midtkonsollen og bakover 4: Tar ut STYREstrøm fra min Pioneer spiller 5: Trekker styrestrøm kabel også i midkons bakover 6: Tar en 3 meter 20mm2 sort kabel og fester på jord ved setene (?) 7: Trekker den sorte sammen med de to andre bakover 8: Skrur fast amp enten under sete eller på bakveggen i bag rommet 9: Kobler på de tre ledningene 10: Kobler på fjernstyringa og trekker den fram også i midtkonsollen 11; Kobler på høytaler ledning 12: Kobler høytaler lednigen på subben Tar en laang kaffepaus med vafler, ser over alt 13: Kobler sammen den rød ledningen i motorrom og hengesikringen 14: Setter i 80 amp sikringen 15; Starter golfen 26 VOILA - Eric Claptons Old Sock på høit nivå Hva gjør jeg? Retur eller gds? Endret 9. juni 2016 av Dryasanne Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 9. juni 2016 Del Skrevet 9. juni 2016 Hvis du klarer alt så er det bare å kjøre på. Det er ikke akkurat kjernefysikk. Husk å pusse bort lakk der du henter ut jord så du får god elektrisk kontakt. Ikke skru fast forsterkeren i metall, og koble til signalkabel etter du har koblet til jord. M.a.o. aldri ha signalkabel tilkoblet uten at forsterkeren er jorda. Veldig god vane. Har du signalkabelene koblet til og du kobler til spenning uten at jordkabelen er koblet, eller hvis jordkabelen løsner, til vil du lade opp kondensatorene i forsterkeren via signalkablene og så via jord i hovedenheten/spilleren. Da ryker jordsikringene på utgangen på spilleren og du får masse støy. Lenke til kommentar
Dryasanne Skrevet 9. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2016 Vet du hva---- montøren her på landet ville skru fast forsterkeren oppå subwooferen. Er det noe stas da? Lenke til kommentar
