SnipeAlot Skrevet 26. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2002 Har fått meg ny PC med endel snacksy ting :smile: (Pentium4 2.2ghz, GF3 ti200, 1024MB RDRam o.l) Men, jeg har et aldri så lite problem... HK dokumentasjonen sier at jeg kan sette volt core opp til 2.2, men i bios kan jeg bare sette opp til 1.625 ? Dette er et lite problem for meg, siden jeg har lyst til å klokke det mer(får bare 2385mhz stabilt (108x22) med volt core 1.625)... Har snakket med komplett, og de sier bare at de ikke støtter overklokking, men hvis jeg mener at det er noe galt med HK kan jeg sende inn for å få byttet det. Problemet er at jeg ikke har lyst til å bytte det :smile: Noen som vet om dette kortet har en jumper eller noe som sperrer for volt core'n ? Trenger hjelp :smile: Lenke til kommentar
SnipeAlot Skrevet 27. februar 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. februar 2002 *hente opp denne posten igjen* Noen her må da kunne hjelpe meg? Jeg har tror at jeg må lodde noe på HK'et.. Det hadde de gjort hos tomshardware, men de forklarte ikke detaljert :sad: Noen som kan guide meg, eller gi meg link til en guide? Lenke til kommentar
Betakisen Skrevet 28. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2002 http://www.ocworkbench.com/hardware/abit/t...th7iiraidp1.htm Betakisen Lenke til kommentar
SnipeAlot Skrevet 28. februar 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. februar 2002 Har lest den testen der, men hvor står det hvordan man får 2.2volt istedet for 1.625 volt? Der står det at det er standard på kortet allerede, noe som det ikke er :sad: Lenke til kommentar
johna Skrevet 1. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2002 Har TH7-2 uten raid,, samme kortet. Max hos meg er også 1.625v.. Men men... Lenke til kommentar
kalvesta Skrevet 1. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2002 Det ser da ut for meg som at du skal kunne stille cpu volt høyere enn 1.65 i BIOS, er BIOS oppdatert til siste versjon? http://www.ocworkbench.com/hardware/abit/t...th7iiraidp1.htm Har ikke kortet selv dessverre...:smile: Lenke til kommentar
floppy Skrevet 1. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2002 Fra toms hardware guide fant jeg dette: "In order to overclock the latest Pentium 4, the CPU core voltage needs to be significantly increased. All P4s with the Northwood core are factory-set to 1.5 Volt - but this is not enough for a big increase in clock speed. Most of the motherboards allow for voltage adjustment between 1.05 Volt and 1.65 Volt maximum - the absolute limit lies at 1.85 Volt. Still, the BIOS can be misleading with voltage increases: after setting the voltage to 1.85 Volt, only 1.65 Volt is indicated. The reason for this is that Intel has set guidelines for motherboard manufacturers to limit the maximum core voltage. We'll show you how to modify the voltage regulator chip through resistance, using the Abit TH7 II as an example. For this, the seventh pin of the module was grounded (15 to 20 kilo Ohms). Our images show you the details". Følg eventuelt denne linken: http://www6.tomshardware.com/cpu/02q1/0202.../p42666-04.html mvh btj Lenke til kommentar
Methcal Skrevet 18. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2002 Mail meg snipealot! Lenke til kommentar
