Oppgradering?
Jeg vil oppgradere minnet på pc'en, men jeg tror hovedkortet mitt ikke støtter minne med mere hastighet enn PC2100/266MHZ (Det jeg har nå), og jeg har lyst på PC3200/400MHZ. Har en AMD Athlon XP2200+ CPU og har tenkt til å oppgradere den senere, men ikke enda. (Til våren eller no) Skal kjøpe minne neste uke, som sagt helst 400MHZ, men da trenger jeg nytt hovedkort som støtter det.
Spørsmålet er: Burde jeg kjøpe nytt hovedkort nå så jeg får kjøpt det minnet jeg ønsker meg, og et som jeg kan bruke med min nåværende prosessor, og som også støtter en bedre prosessor (AMD Athlon XP2600/2700/2800+ o.l) for senere kjøp?
P.S. Har ikke så veldig mye penger å bruke. Helst et billig hovedkort.
Takker for alle svar og forslag! :D
dersom du har tid nok, bør du først finne ut om det er sikkert at hk ikke støtter bedre ram.
sjekk manualen, sjekk hjemmesidene til produsenten.
edit:
ram koster flesk i disse dager, skal du overklokke?
er ikke sikker på om du vil få noe særlig bedre ytelse dersom prosessoren din alikevell kjører 266mhz fsb
Endret av genesis
Er ikke 100% sikker på hvilket hovedkort jeg har og det står ikke en dritt i manualen og ettersom jeg ikke vet produsenten av det kan jeg ikke sjekke hjemmesiden dems. :grine:
Så bare et sted at det stod "Memory Speed: PC2100", men jeg vet ikke om det er det maksimale som hk støtter.
Dette er hva jeg har funnet ut om hk, men utifra dette klarer ihvertfall ikke jeg å se akkurat hvilket kort det er. Er det noen av dere som klarer det?
Endret av Mortifer
Vil tippe du trenger nytt kabinett også om du skal ha nytt hovedkort. Ferdigpcer som dell,Hp,compaq osv pleier å være vriene å oppgradere. Tenker på atx standarer osv.. Hmm, sjekket en gang til på den linken og ser at hovedkortet er micro atx.. Dette hovedkortet skal passe etter hva det står i linken. Komplett som jeg fant hovedkortet hos har oxo no name PC3200 ram på tilbud
Greie oppgraderingsmuligheter på det hovedkortet der (tenker da på XP opp til 3200+)
