Automatisering VG3 (AUT4002) Eksamen vår 2016
DItto
Gleder meg til eksamen, gikk bra på prøveeksamen så håper eksamen går minst like bra. Noen som vet om gode nettsider som kan hjelpe til forberedelsen og eller på eksamen? Selv om man ikke har nett er jo alt av hjelpemidler tillat. Om man da lagrer en nettside som PDF, blir greit leselig, så er jo det ett veldig godt hjelpemiddel. Sett bort i fra det jeg har samlet opp fra VG1-VG3 da.
EDIT:
Her er noen sider som kanskje kan hjelpe.
http://www.elektrofag.info/ - Mye forskjellig
http://www.eloppgaver.no/dokumenter.html - småting som kanskje kan hjelpe på elenergi delen
Selv så tok jeg Elenergi eksamen før jul som privatist og har en del dokumenter ang. det. Deler gjerne. Kjenner selv jeg sliter på mekanikkdelen av dette faget så setter pris på om noen har noe sånt.
Endret av B.Jarne
Hei! Har selv eksamen til torsdag... Håper vi kan diskutere litt rundt forberedelsen som vi får tildelt imorgen :) Følgende spørsmål har alltid kommet på tidligere gitt eksamener for Automatiseringsfaget:
- Kontroll og vedlikehold av en gitt sløyfe i teknisk flytskjema, hvor vi da skal planlegge arbeidet med hovedvekt på arbeidsoppgavene, nødvendig utstyr og materiell, og HMS. Hvordan du vil dokumentere kontroll og vedlikehold på arbeidsoppgaven er også viktig!
- Kalibrering av ulike måleinstrumenter
- Optimalisering av sløyfen (Ziegler Nichols første og andre metode)
- Overhaling av sylinder (pneumatisk/hydraulisk styrt) eller reguleringsventil
- Bygge om et gammelt anlegg til PLS eller buss styring
- Dimensjonere kabler for en motor/vifte og til slutt gjøre en sluttkontroll
DItto
EDIT:
Jeg er veldig trygg på den mekaniske delen av faget, her kan vi hjelpe hverandre litt :)
Skal se om jeg finner noe bra som kan hjelpe. Vi får se hva forberedelsen har å by på først.
Følger!
Skal i ilden selv i morgen:P
Fyns forresten de kunne vært såpass at de fant norske datablad men...
Endret av Blyfri
Frykta at det fort kan komme noe om feilsøking på fiber ellr m-bus
Mbus= Energi i vann?
Mbus er en billig bussystem løsning
Beklager feil.
"M-Bus (Meter-Bus) is a European standard for the remote reading of gas or electricity meters."
Endret av B.Jarne
Mine første tanker er:
Kalibrering/feilsøking på temp-sensor
Pakningsbytte på sirk-pumpe, evnt bytte av selve reguleringsventilen da vi har skjema over flens.
Hadde ikke forundret meg om det kom noe på iallefall fiber men?
Ser på tidligere oppgaver at det ofte er å bytte ut en reg-ventil og en pumpe med en frekvensomformer på pumpe,
men syns liksom ikke det passer her, så usikker på hva som kan komme på elenergi-biten, jordfeil på pumpe kanskje?
Også sikkert den standard: optimaliser sløyfe ditt og datt:P
Feilsøking på Hovedfiberen i den redundante ringen? Det kan det kanskje være?
Mulige arbeidsoppgaver til eksamen
  • System for M-bus
  • Bytt av pumpe
  • Feilsøking og kontroll på dykgivere (PT-1000)
  • Lage PLS-program (Analoge signaler: Integrert PID)
  • Forbedre styrestrøm
  • Feiløsking på optisksystem
  • PLS-Programmering (med analog innganger og utganger)
Endret av 3 idiots
Mulig koordinering av vern og kabel til sirkulasjons pumpe
Hmm, ser greit ut. Kunne vært verre. Selv om flere lærere har klaget på tidligere eksamener pga. vanskelighetsnivået. De som lager eksamen er ofte ikke kjent med pensum.
Men feilsøking av optisk system? Læreren vår har såvidt nevnt fiber. Og det i sammenheng med bussystemer og oppkobling mot server osv.
Også, viktig å huske Planlegging og HMS. Om du har god planleggings del og HMS del så hjelper det mye på eksamen. Gjorde hvertfall det for meg på prøveeksamen.
Kunne ikke ha vært verre
Oppgava beskriver: "Du skal delta i montering og idriftsetting av en kundesentral. Anlegget kommer i deler"
Her blir det lite vedlikehold eller overhaling.
