MacBook Air (midten 2009)
Hei, har en MacBook Air fra midten av 2009. Som kjører os el capitan. Men den er blitt ganske treig etter os oppdateringen.
Er det noe jeg kan gjøre for å få opp farta på den igjen? F.eks gå noen os tilbake eller legge inn ett helt annet os? Gjerne også forklart hvordan, hvis det går.
Du har i praksis to alternativer: (1) Laste ned en tidligere utgave av OS X fra en torrentside. Legge dette over på en minnepenn du gjør det mulig å boote fra, og så installere fra scratch. (2) Det andre alternativet er å gjøre det samme med en nyere utgave av en Linux distro, da disse generelt krever mindre av maskinen din.
Best (opplevelse) av ytelse får du nok av alterntiv 2. Men det krever også mer av deg som bruker, spesielt det å få ting på plass etter installasjon. Så ettersom du også etterspør hjelp for hvordan en legger inn et annet OS, så er nok alternativ (1) best for deg.
Uansett hva du velger, så hadde jeg ikke gjort det om du tilfeldigvis har eksamen de neste ukene, litt dumt å måtte gå flere dager uten maskin i en slik periode. I begge tilfeller mister du alle dataene dine, så du må sørge for å ta backup av de før du eventuelt gjør dette.
Endret av blured
