Spørsmål om ringjord.
Hei! Skal trekke ring jord rundt 5 hus. Det ligger små grus over alt. Lurer på hva er kravene til måling av jorden (største måle resultatet OHM?) ? Og skal ringjord fra alle 5 hus kobles sammen?
Hva er "ringjord"? Har jobbet mange år i bygningsbransjen og vokst opp på "landet", men aldri hørt om det utrykket. Jeg har derimot vagt hørt om "ringjording" og hvis det er det du mener, bør du endre overskriften så får du tak i folk som har elekto bakgrunn.
Vi andre byggfolk prater normalt begreper som utvendig jordng og i forbindelse med nybygg. Og den legges den under såle, eller utenfor såle/grunnmur, sammen med dresnrør, før det fylles på pukk/grus. Ellers kan en i ettertid montere jordspyd. Kabel kan sikkert også graves ned i ettertid, men tror den må graves dypt, i alle fall i ett område. Viktig å komme ned til fuktig jord, ellers ingen, eller dårlig jording. Men dette er et område for elerktro bransjen.
Prøv å google uttrykket før du kommenterer: Planlegge utførelse av ringjord.
Slikt tillater jeg med å kommentere, uten å google, etter 40 år i byggebransjen. Til din informasjon, det ligger mange rare utrykk ute på nettet, som ikke er vanlig brukt i bransjen. Men det er jo noen som må google alt, fordi de ikke har livserfaring.
Vil også minne deg på, at dette er et diskusjonsforum og IKKE noen rettsal!
Er husene på noen måte forbindet sammen arkitektonisk eller elektrisk? Hvis ikke ser jeg ikke noen grunn til at man sammenkobler jorden mellom husene. (Selv om det heller ikke gjør noe om man gjør det.) Viktigste er at man har begge ender inn i hvert hus, eller så må man ha en permanent kobling ute og føre kun den ene inn (sveis/press). Vanlig praksis er begge ender inn i boligen. Når det kommer til måling så er det litt varierende. Det kommer an på hvordan inntaket i huset ditt er, og man må gjøre noen beregninger. Dersom du har dobbeltisolert inntak (klasse 2 frem til første jordfeilbryter) så slipper du unna med ganske høy overgangsmotstand til jord (i overkant av 1600 ohm). Dersom du ikke har dette så må det regnes ut basert på forventet jordfeilstrøm (ofte rundt 1A) og høyest tillatte berøringsspenning (som er 50V). Da har man i så fall maks 50 ohm å gå på.
PS: det finnes tabeller i forhold til å beregne ringjord, uten at en måling er strengt talt nødvendig. Målinger på overgangsmotstand til jord kan være litt komplisert og unøyaktig, har selv gjort det kun 1 gang. Ikke at jeg har så mange åra på ryggen enda, men dog.
Ringjord er eit veldig vanleg uttrykk innan elektrobransjen.
