Mangler 400mbs på linja mi.
Har 500/500 linje fra altibox. Downloadspeeden er nesten oppunder 500mb/s, mens upload har plutselig detti ned til 60-70mb/s. Noen som aner hva det kan være? det var helt fint før, men etter vi fikk tv og kobla til den så har det detti ned. Forslag?
Høres nesten ut som du har koblet til en 100 mbits switch e.l. et sted i kjeden.
Kjenner til flere Altibox-kunder som har hatt besøk av mer eller mindre korttenkte montører som har gjort mye rart, eller hatt en halvkyndig slektning som har "hjulpet" til med nettet.
Hvordan har dere i praksis "fått tv og kobla den til"?
Å koble til en 100mbit switch vil ikke gi forskjellig upload og download. Da burde begge deler vært begrenset til 100mbit.
Er du koblet via kabel, eller WiFi? Jeg regner med det er kabel siden du får 500mbit ned.
Du kan jo prøve følgende, én etter én og teste for hvert steg:
 - Test med en annen PC koblet direkte med kabel til hjemmesentral.
 - Restart router/hjemmesentral
 - Restart fiberconverter
 - Ta ut nettverkskablene som går til TV (eventuelt kjør en restart av hjemmesentral etter de er tatt ut).
Man vet jo ikke hvor hastigheten ble måt hen?
http://speedometer.altibox.no/
http://www.speedtest.net/ kan gi variene hastighet, vet get ofte gir bedre hastighet en telenor og kvantel på målingene.
Men at det skulle gi så dårlig opplasting er litt rart, kan vel være forstyrrelse på nettet?
Da det er kjent altibox bruker Vlan for å seperaere TV\internett og telefon. Kan det være noe feil der.
Nei jeg tenkte også tanken, men har sett mange rare løsninger hos folk som i utgangspunktet har en "hjemmesentral" med separate porter for internett og TV hvor alt er blandet i et stort kråkereir av D-Linkswitcher, wi-fi-rutere i kjede med dobbel NAT, assymetrisk ruting, DHCP-trøbbel og annet moro som resultat.
Godt poeng - er det reell upload, innland/utland, hvilke sites, hva slags trafikk osv.
Er kanskje også et poeng om hjemmesentralen står satt opp som ruter eller i bridge mode, og hva som da evt. står for rutingen.
Er saken meldt til leverandør? Det KAN jo tenkes de har lagt på feil shaping-profil når dere fikk TV.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Start med å koble fra alt på sentralen, og restart denne. Koble en PC direkte til PC-porten, og test da. Sjekk at PC har Gbps-NIC og at den linker mot sentral på 1 Gbps. Test da, og se hva du får.
Har du sjekket på Mine Sider at abonnementet ditt ikke er endret?
Det som er greia er at jeg har hatt 500/500, men plutselig en dag så var upload 60mbs. jeg testa på speedtest.net, switch er såklart GB switch.
Siden routeren står i gangen ved huseieren min, og altibox routere suger, så har jeg en nettverkskabel fra router til switch no.1, på den har både jeg og huseier kobla oss til, han kobla pcen sin direkte til switch no.1. Jeg har en kabel ffra switch no.1 inn i leiligheta mi til en switch no.2. og fra switch 2 så har jeg kobla til pcen min. skal prøve å restarte switch og se om det hjelper
Start med å se om du får 500 ut fra Altibox hjemmesentral eller ikke. Så vet du hvor du skal feilsøke videre.
Ja, tror nok han bare ville ha svar på at dere ikke kjørte noe TV også via switchen. :)
Men du burde nok fått testet rett i router, og kjørt en restart på denne osv.
Tror ikke vi kommer så mye lenger før dette er gjort.
Alternativt kan du vel ringe Altibox, men mulig huseier må gjøre dette.
TV påvirker ikke internettytelsen, den går på eget VLAN med 100 Mbps (som holder i massevis for 4 TVer med full HD). Greit å koble fra uansett, for å teste.
Ja det er jo en egen TV inngang på routeren
Og dette nettverksuttaket fra Altibox-ruteren ment for IPTV er ikke tilfeldigvis koblet inn på samme switcher dere bruker til internett?
Dere har altså to fysisk adskilte nett og to sett med switcher? Eller bruker dere switcher med en 802.11Q-trunk i mellom som transporterer VLAN for internett og TV separat?
det er 2 TV utganger på altibox routeren. Der har jeg og huseier koblet til TVen våres, en hver, Altså fra tv ingang til dekoder.
og fra router så har jeg tatt 1 cat6 kabel til switch NUMMER 1. og til switch nummer 1 til switch nummer 2 har jeg en cat 6 kabel inn i leiligheta mi der jeg har switch nummer 2.  derifra har jeg koblet pcene mine til internett.
