AMD skjermkort virker ikke på min pc
Du nevnter at AMD-kortet virker på en annen PC - hvilken spec har den PCen ? (Mobo, Prosessor og OS mm).
Hvis du lar AMD-kortet stå maskinen, men kobler skjermen til Mobo : vil du se PreOS under boot. ?
jeg her ikke pc speaker så høre ikke noget beep men jeg ser at alt starter opp og hardisken jobber.
så jeg vil prøve en anden skjerm også.
den anden pc har også i5 og win10 men er kun ca 1 år gammel
hvis jeg har amd kortet i så kan jeg få bilde med det integrerte grafikkort og starte opp men jeg kan ikke se amd kortet under enheter på min maskine
Det ante meg. Glem lyd fra PC. Egen høyttaler er direkte koblet til hovedkortet og skal gi mulige feilårsaker vha ulike peeps. Dersom du normalt ikke får lyd, kan dette skyldes feil polaritet. No big deal.
Har engang måttet kaste et Nvidia PNY GF8800 kort pga feil i hovedkortet. Dersom systemet ikke identifiserer AMD-kortet, kan dette skyldes at mobo ikke er "up to date". Har du testet GPU-Z. ?
Stygt redd for at du må skifte mobo og kanskje prosessor dersom du vil beholde AMD-kortet.
-E
Det er sikkert utallige flere feilmuligheter, men jeg tror du har gjort det meste som er mulig å gjøre.
Personlig har jeg ikke vært i din situasjon, men omvendt uten problem. Intel er sære med hensyn til AMD og det vil ikke forundre meg at AMD grafikk ikke er vel kompatibel. Grafikkortet ditt er mer enn bra nok
og fortjener et bedre liv. Jeg har i sin tid kastet ut Intel og Nvidia til fordel for AMD og jeg angrer ikke en dag. Du må selv vurdere hva du vil gjøre. Uansett vil det koste noen kroner, men du får et system som er stabilt og bedre kontroll av AMD-konfigurasjonen enn hva Nvidia hittil har etterlevd mot egen konfigurasjon. Tja, jeg tror I5 kan være for gammel. Da må man vite om mobo kan takle en nyere versjon av I5. Hva da med oppdatering av BIOS. Dette aggregerer flere ubesvarte spørsmål. Verden er ikke sort og hvit.
-E
Stoppet det øyeblikkelig å fungere når du oppgraderte bios eller kom det plutselig?
Siden du har mer eller mindre bekreftet at skjermkortet fungerer i en annen pc må jeg anta at det kan være noe annet , prøv å rengjør pci sporene også og sjekk at skjermkortet også er rent i tilkoblingene.
nei først måtte jeg en gang i mellom starte maskinen på og av for å få bilde og etter ca 2 månder fikk jeg ikke bilde
jeg tror det er ca 2 år siden jeg opdaterte bios
Endret av mikkii
