Har jeg blitt lurt?
haavaf
Da er det jo en BUG dah :roll:
Og vi prøver igjen siden ikke alle tydeligvis klarer å skille snørr fra bart ;) : Blaster er ikke en orm som ligger i Windows i utgangspunktet, det er en orm som utnytter en tjeneste i Windows. Alle operativsystemer har slike hull som kan utnyttes (behøver ikke sette i gang en diskusjon om hva som er best og dårligst av OS etc.).
Okey okey, peace out ;)
"Fenomenet" her har jeg hatt på alle mine laptop'er, hvorvidt det er speedstep eller ei. Når det gjelder p4 og laptop bios (som xp kan detektere, mobile cpu eller ei), vil det være en innstilling for hastighet der. Om den er i bruk eller skjult eller aktiv er ikke nøye, xp vil, de fleste gangene, rapportere denne hastigheten som en alternativ hastighet og stappe nummeret inn under cpu-info'en i visningen.
Du kan jo forsåvidt starte opp 10-15 programmer og ett par lyd/bilde/film-filer og så se om hastigheten vist der går opp.. Gjør den det er innstillingen aktiv, hvis ikke kan du nok regne med den er deaktivert og cpu'en går på reell hastighet.
En annen ting er at hvis man (som han beskrev..) får beskjed om at man har blaster ormen på sin PC ved oppstart så har man sannsynligvis et virusprogram innstallert, og et en ny maskin bør jo uansett være testet slik at man ikke får slike meldinger ved oppstart..
Scenario: han kjøper ny pc, kobler seg på nett uten å oppgradere først, får viruset (noe som virusprogrammet ikke hindrer automatisk såvidt meg bekjent, siden du får blaster uten å gjøre noe aktivt (som feks hente ned en fil), programmet oppdager det og gir beskjed. Da var pcen i god stand når den kom ut av butikken.
AtW
Er med på den, vet allerede hvordan blaster-viruset funker... Det jeg først og fremst rettet setningen mot var forslag om å innstallere Antivirus, noe som måtte ha vært tilstede fra før dersom han skulle få beskjed om at han hadde blaster ormen.
Ser uansett nå at maskinen sikkert var i god stand når han fikk den.
Zettie skrev: "Du kan jo forsåvidt starte opp 10-15 programmer og ett par lyd/bilde/film-filer og så se om hastigheten vist der går opp.. Gjør den det er innstillingen aktiv, hvis ikke kan du nok regne med den er deaktivert og cpu'en går på reell hastighet."
jeg prøvde å kjøre igang endel programmer for å teste dette - og hastigheten "under" økte fra ca 900Mhz til 1.59Ghz, så jeg antar da at innstillingen er aktivert.
Men samme hvor mye jeg belastet cpu'en så ville den ikke øke over dette...antar jeg bør gå inn på BIOS innstillingene og forandre på innstillingene, skal teste ut dette nuh!!
De fleste, mobile eller ikke, cpu'ene per i dag støtter speedstepping, "Intel Speedstep" er som alt annet bare ett hypenavn som skal få folk til å velge mobile fremfor non-mobile cpu'er.
Dell støtter cpu-klokking på basis av batteri, HP gjør det, IBM gjør det, etc, det kalles rett og slett bare ikke "Intel Speedstep", koster halvparten så mye og er ikke "støttet" av vanlige kommersielle programmer.
Xp håndterer disse klonene uten problem, men med begrensete muligheter.
Google kan være til meget god hjelp :)
Vil anbefale å bruke dynamisk switching i speedswitch fordi prosessoren utvikler mer varme når den går på full pinne hele tiden. Dermed går viften også mye mer, noe som resulterer i mer støy. Maskinen vil ikke være tregere i dynamisk switching fordi du skjelden bruker 100% prosessorkraft, men når du har behov for det økes prosessor hastigheten automatisk.
Er helt enig med Orjanp, det beste ved normal bruk er å holde dynamisk switching, både med tanke på lyd og med tanke på varme.
Hvis du vet du skal bruke større/tyngre programmer, spesielt visuelle eller spill vil jeg anbefale å låse av styrken. Switchingen vil merkes såvidt under spill, film eller 3d og spesiellt når det gjelder nettopp film kan dette forårsake desynch mellom lyd og bilde.
