Bilen fusker (Golf 3)
Når jeg skulle starte bilen i dag så fikk jeg først ikke startet den, men den kom seg etterhvert og jeg fikk til slutt start.
Men den fuska greit når jeg lå på mellom 1500 - 3000 rpm og for det meste i første og andre, og tildels tredje gir. Jeg så på batteriet at det snart er utskiftings klart, og jeg regner med at det kanskje ikke har noe å gjøre med den. Jeg hadde forøvrig bilen inn på verksted for tre måneder siden hvor jeg hadde total service og skiftet blant annet termostaten. Har dere noen tips for hva jeg kan eventuelt kan gjøre?
Hmm...Velkommen som Forum bruker!
Tror bilen er for gammel for diagnose.
Hvilken motor? Km? Automat?
Antar bensin:
Generelt, så trenger en bensinmotor
1. Luft med riktig mengde bensin
2. Kompresjon
3. Tenning
Nr 3 er veldig rask å sjekke ut med tenningslampe. Husk at selv nye plugger kan feile. Cooler feiler og. Dårlig kontakt.
Nr 2 Antar at komp er ok. Skjelden kom plutselig blir dårlig.
Og da gjenstår bare nr 1:
Du kan ha vann i tanken (merkes ofte om vintern og vannet fryser med tett filter full i is, defekt bensinpumpe, tett drivstoff-filter, feil på injection system, osv. Eksos og Co måler avslører mye.
Det glemte jeg å skrive
Det er 1,6 l, 74 kW motor, km stand er 129 000 og er manuell
Tenningen tror jeg det ikke er noe problem med. Jeg venter som regel alltid med å starte bilen til jeg har hørt det "klikket" som kommer etter et par sekunder.
Har som regel gått bra, og jeg hadde ikke noe problemer etter jeg startet bilen etter jeg hadde vært på en kjøretur.
Gikk litt sånn å hoppet før det plutselig gikk helt fint
For å hørtes helt dum ut så, kan det komme av at jeg muligens ikke har hatt full tank på bilen på en god stund kanskje?
Kjører du med tom tank, vil bilen fuske, ja. :) Vinterstid kan det dannes kondens, altså vann i tanken, dersom du ikke fyller opp på en stund.
Den ligger ikke på tom tank, men den har ligget på halv tank og mindre over en lang periode, men som jeg forstår, så mulig når jeg får fylt full tank igjen så er det mulig at bilen slutter å fuske?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Regner med at pluggene ble byttet på service, selv om det er en mulig feilkilde: De kan ha feiljustert åpning. Er pluggledninger byttet? Når de blir gamle og dårlige, kan det, spesielt i fuktig vær, gi problemer med tenningen. Denne motoren er vel så gammel at den har bare en coil, og "gammeldags" fordeler, og da vil feil på coil vanligvis gjøre at motoren ikke går i det hele tatt. På motorer med flere coiler (og uten fordeler) kan det oppstå periodisk feil ved at en eller flere sylindre ikke tenner som de skal av og til, men at motoren ikke stopper helt.
Er det nok kjølevæske på den? Skulle tro de sjekket gummislangene til/fra termostathuset og ikke bare remonterte de gamle og dårlige slangene etter termostatskiftet. Men hvis de ikke gjorde dette kan det ha lekt ut kjølevann fra en sprukket slange og motoren har gått varm, med mulig sprukken topp som resultat. Da er tenningsfusket bare en indikator på at noe er alvorlig galt. Hvis eksosfargen er hvitaktig eller motoroljen ser ut som lysebrunt skum er dette gode indikatorer på et forestående (dyrt) topplokkskifte.
Hvis kjølevæskenivået er åkei kan tenningsfusket skyldes dårlige tennplugger, dårlige tennpluggkabler (de er faktisk ikke evigvarende), eller generelt skittent motorrom (som kan føre til krypstrømmer, det vil si at tenningspulsene kommer på avveie i stedet for å komme fram til én eller flere tennplugger).
kjølevæskenivået er okei. Mye mulig det er møkk som kan skylde det og, har ikke blitt vasket i motorrom siden i fjor. Har ikke vært noe problem de siste dagene etter jeg laget tråden, sånn generelt men mye mulig det kan komme tilbake
Kjør på en ladning med kondensfjerning også
Kondensfjerner bør ikke benyttes i biler med innsprøytingsmotorer. Alle bensinbiler med katalysator (unntatt noen eldre USA-biler) har innsprøytingsmotor, og katalysator ble påbudt i Norge i 1987.
På biler nyere enn 1986 bør vann i bensintanken derfor fjernes ved drenering av tanken.
Endret av SeaLion
OT: Katalysator kom på de fleste biler i løpet av 1988, og er "påbudt" ved førstegangsregistrering fra 01.01.1989 (gjelder personbiler). "Påbudt" fordi det ikke er katalysatoren i seg selv som er påbudt, men kravene til avgassrensing kan ikke oppnås på annen måte. Mye diskusjon om utvikling av "lean-burn" motorteknologi fra midten av 70-tallet, men valget i Europa falt på samme som i USA fra ca 1973: catalytic converter.
Endret av Slettet-fsaSP0zV
OT fortsatt: Veldig synd, egentlig. Med lean burn ville vi ikke hatt noen CO2-problematikk i samme grad som i dag. Lean burn er/var rene kinderegget: lavere forbruk, lavere utslipp og lavere driftsutgifter. Katalysator gir oss bare lavere utslipp.
