Elbil-tråden
22 minutes ago, trikola said:
Teknisk helt ferdig slik jeg oppfattet det.
Men: kan jo være at noe utenfor - i nettet - ikke er klar og at signeringen nektes av den grunn.
https://de.wikipedia.org/wiki/Photovoltaikanlage#Plug-In-Anlagen  - kun på tysk
Ville ført til ramaskrik i Norge: opp til 600 Wpe solaranlegg av typen "Balkonkraftwerk" kan henges opp på balkongrekkverket og bare plugges inn i veggstikket. Tenkt til blokkleiligheter.
Direkte link: https://de.wikipedia.org/wiki/Balkonkraftwerk
Endret av trikola
  • Innsiktsfullt 1
trikola skrev (1 time siden):
Synes Google Translate klarte å oversette teksten ganske så bra, uten at jeg har finkontrollert.
Men, ja. Det er svært interessant med slike systemer, for det åpner for at mange som nå er unntatt, kan få installert solcellepaneler. Også leietakere kan finne det fornuftig, om de vet de kan ta dette med seg videre til neste leilighet som hvilket som helst annen løsøre.
Dessuten, mange leiligheter bruker generelt lite strøm da man gjerne har varmtvann og fyring som tar de store lastene, og kan dekkes inn av solceller på taket. Og så kan disse "balkongmonterte" brukes i den enkelte leilighet for å ta unna mye av den lasten som er igjen, nemlig til lys, lading av mobiler og nettbrett, vifter, PC/TV, kjøleskap og komfyr.
Ser for meg at disse også kan tillates montert på siden av vinduene, så de etterlinger skodder som man brukte mye av før, men som nå bare settes opp falske versjoner av for de som synes det var visuelt pent, der de i praksis ikke har noen funksjon. Nå kan slike solcellepaneler sørge for at de fremdeles har funksjon. Og da vil det sikkert fort komme tilleggsprodukter som kan "ramme de inn" så de blir visuelt penere.
Har selv linket til lignende, f.eks. der de visuelt ser ut som disse "dukene" man spente opp foran rekkverket for å gi litt privatliv.
Edit:
https://interestingengineering.com/innovation/ukrainian-vertical-solar-panels-balconies
Disse ser jo rett og slett ut som sotet glass:
https://www.hoymiles.com/resources/blog/is-investing-in-balcony-solar-systems-the-way-forward-in-2023/
Endret av Snowleopard
  • Liker 3
  • Innsiktsfullt 1
Enormt spennende! Med sånn distribuert energiproduksjon, selvfølgelig med vanlige kraftverk innimellom, blir samfunnet mye mindre sårbart for katastrofer og terror langt unna. Noe vil da alltid virke...
Hadde "alle" hatt noen sånne paneler på huset, kombinert med elbiler som fungerer som energibuffer når de likevel står der tilkoblet, hadde jo kunnet avlaste både nettet og kraftverkene fra å måtte dimensjoneres til å ta de korte toppene.
  • Innsiktsfullt 1
31 minutes ago, Snowleopard said:
komfyr
Komfyrer drives mest på gass.
Det det er mulig 600 Wpemax er økt eller skal økes til 800 eller 1200 - har lest begge tallene ulike steder. Antageligvis forutsatt en teller av mer moderne teknologi som ikke kan gå i revers. I basisversionen er teller i revers akseptert - det er jo mikroskopiske effekter uansett.
For meg var det mest overraskende at de bare plugges inn i en jordet stikk. Automatisk beskyttelse mot utgående spenning ved ekstern strømbrudd er innebygget, Våre nye bokser i sikringsskapet har visst det også.
Det er det tekniske i nettet jeg tenker på ja. At selve den private installasjonen var klar tar jeg for gitt.
trikola skrev (5 minutter siden):
Komfyr, aka stekeovn, drives for det meste på el her i Norge. Klar over at det er motsatt nedover i Europa, men kommentaren min var altså basert på norske forhold! 😎
Ja, det lurte jeg og på hvordan dette egentlig forholder seg i forhold til å mate strøm tilbake i nettet. Og om det er noen regler som gjør at dette likevel må godkjennes, eller om det er rett frem når det f.eks. er kjøpt inn utstyr i Tyskland eller f.eks. Polen, og det er CE-merket (ekte merking, ikke CE som i China Export...).
Uten å skulle påberope meg noen spesiell fagkompetanse så må det i det minste være muligheter for å kople ut tilbakemating for å gjøre nettet strømløst eller ved feil på installasjonen. Så er det vel også egne godkjenninger utover bare CE for ting som skal koples permanent til nettet.
sverreb skrev (Akkurat nå):
Takk for svar.
Jeg tenker litt på om de teknisk fungerer som vanlige "Solar Controllers" ved at de måler last inn, men så lenge det produseres nok strøm, så trekker den ikke fra nett ("stopper" den forbindelsen) men leverer strøm videre ut i kabel til andre laster fra det som produseres. Og er strømproduksjonen for lav, så balanserer den trekket fra nett ved å tillate litt trekk fra nettet for å supplere. Vil tro den boksen ("solar controller" med mulig noe tilleggs-elektronikk) Også kamn kutte strøm helt om den detekterer feil.
Så lenge den plugges inn med et eget avkoblingsbart støpsel (plugg) med jord, så skal det vel vanskelig til å definere det som "fast" installasjon. Da måtte man i tilfelle koblet seg rett på kablene, slik man ofte gjør med strømovner og varmtvannsberedere per i dag. Disse kobles vel sjeldent inn med støpsel der det leveres som en del av et nybygg eller oppgradert bygg.
Dette er jo standard også i Norge ved vanlige solar-installasjoner. Men der er det fastinstallasjon, og ikke en gjør-det-selv-pakke du kan ta med hjem ved neste IKEA-besøk og plugge inn i stikket du har på veggen ute på balkongen.
Jeg leste et eller annet sted en spec og mener det sto der at 40ms etter at nettet er borte har også balkongkraftverket kuttet ut.
Så lenge det virker som det skal. Det å anta at alt virker er ikke nødvendigvis nok, man må også sørge for at når ting ikke virker så feiler man på en trygg måte. Det er desverre ikke helt ukjent med ulykker, også med døden til følge, p.g.a. dårlige installasjoner av privat generatorkapasitet som mater spenning tilbake på nettet når det skulle vært strømløst. Jeg har forståelse for at regulerende myndigheter vil sikre seg at slikt ikke skjer ved å sørge for at alt er på stell før man tillater tilkopling.
Jepp. Men det gjelder normale solpanelsystemer også.
Noen ganger jordes jo rett og slett fasene man forventer at de skal være spenningsløse. Ser man ofte når det jobbes ved trikkeskinnene.
Endret av trikola
kremt skrev (4 minutter siden):
HMMV var først og fremst et militært kjøretøy utviklet for bruk i krig. Mange var pansret og motoren var gjerne av multifuel typen.
Ja, klar over det. Den ble kjent gjennom Iraq/Kuwait-konflikten, som vel var den første den ble brukt i. Husker vi satt både hjemme, om man hadde kabel eller satelitt, eller mest, vanlig på pub, da satelitt og kabel var temmelig uvanlig på den tiden, ihvertfall i Nord-Norge.
Som jeg bruker å si, vi hadde valget mellom NRK... :thumbs:
Bmw i5 er kåret til årets bil 2024 i Norge (og Danmark).
BMW i5 vinner soleklart med 17 poeng, mot 11 poeng for Kia EV9(andreplass).
Xpeng G9 (Folkets Favoritt) endte på tredjeplass.
De 7 nominerte til sluttrunde og plassering.
1. BMW i5, 17 poeng
2. Kia EV9, 11 poeng
3. Xpeng G9, 9 poeng
4. Lotus Eletre, 7 poeng
5. Jeep Avenger, 2 poeng
6. BYD Seal, 1 poeng
7. Nio EL6, 1 poeng
https://www.elbil24.no/nyheter/bmw-i5-er-arets-bil-2024-i-norge/80617836
Resultat Danmark
Endret av Syar-2003
