Ja. Har du noen råd til meg med tanke på forberedelse? Har gjort det meste: besvart tidligere eksamensoppgaver, lest gjennom heftet (både lest og tolket sitater fra Ibsen), sjekket gjennom feil som gjentar seg i mine tekster (hvor blant annet en disposisjon var til stor hjelp) og slike ting... I følge læreren min er det det faktum at jeg ikke besvarer oppgaven som trekker meg. Satser på høy måloppnåelse.
Skal du ha høy måloppnåelse, og sliter med å treffe på oppgaven, så er det det du må jobbe med. Hvordan jobber du med å knekke oppgavekoden? Hvor går det galt?
Endret av Gavekort
Sitatpyramide
Hei folkens! Kan noen av dere skrive en oversikt over de forskjellige temaene i forberedelsesheftet.
Feks:
Kjønnsroller
Ytringsfrihet ...... osv, sånn at jeg vet at jeg ikke har glemt noe.
en liste med viktige ting å ha med
·         Likestilling – kvinnebevegelse - Kjønnsfordeling
·         Språkfordeling - norske utrykk
·         Å vera viljesterk - stå fast ved prinsippa dine – eldsjeler
·         Ytringsfridom - varsling – det å stå åleine
·         Påverka av miljøet vi veks opp i – arvar handlingar og verdiar
·         Egoisme – ta ansvar - å vere seg sjølv
·         Sanning og løgn - kvit løgn er best?
·         Solsikker?
·         Svar på oppgåva. Kven er mottakar/målgruppe? Avsendar? Medium? Kva slags verb blir brukt i oppgåveteksten?
·         Ikkje lever førsteutkast. Når du er ferdig bør du begynne på toppen og forbetre teksten din.
·         Bruk verkemidla og faguttrykk.
·         Bruk hjelpemidla.
·         Se over språket.
·         Kva slags type tekster er du god på? Vel taktisk.
·         Utdjup, gje grunn for, forklar.
·         Les vurderingskriteriene, så du veit kva du vurderast etter.
Om du bruker kjelder, og gjør gjerne det, husk å gjør det på korrekt vis.
Tusen takk!  :)
Takk, jeg forstår. I følge læreren min har jeg lett for å avspore, så jeg tror det blir min største utfordring...
Endret av Gavekort
Sitatpyramide
Feks:
Kjønnsroller
Eh... Er ikke helt sikkert men vertfall
- å være viljesterk og stå fast om prinsippene sine (å være seg selv fullt ut)
- Ytringsfrihet
- Kvinnekamp/feminisme/likestilling mellom kjønn
- Hvordan man blir påvirket av miljøet man vokser opp + påvirkning fra foreldre + arving av holdninger og verdier
- Egoisme og å ta/ikke ta ansvar for egne holdninger
- Livsløgn (det å lete etter sannheten, takle den, eller best å ikke vite den)
- og så var det jo "Fire om Ibsen"
Gjest Slettet+4791523
Minnepenn er ikke kommuniserende, så det skal være lov.
Kanskje det finnes noen skoler som bekymrer seg over at deres dårlige antivirus-programmer ikke klarer å oppdage virus på minnepennenene som scannes. ;)
Hei!
Hva er det mest lurt å ha fokus på? Hva tror du oppgaven imorgen kommer til å handle om?
Endret av Gavekort
Sitatpyramide
Jeg har bare ett spørsmål; hva betyr det egentlig å sette problemer under debatt?  :blush:
Det vil si å snakke, å debattere, om samfunnets problemer... enkelt og greit. Hensikten er å reflektere vil jeg si.
Tusen takk!!
Det fins mye du kan legge inn på en minnepenn som du lett kan skjule og bruke som juks. Det fins mange program du kan laste ned som du sikkert kan bruke til kommunikasjon. Skriv ut for sikkerhetsskyld !
Husk at det er lov med minnebrikke folkens! Lagre masse relevant stoff på den. Det skal i hvert fall jeg gjøre nå. :)
vi får ikke bruke minnepenn fordi vi kan lagre tekstene der og f.eks legge den på do, og da får mange lett tak i den og kopierer tekstene dine
Haha, den var god. :p
Endret av Slettet+4791523
Åja...
Har øvd skikkelig til del A, men har absolutt ingen peiling på hvordan jeg skal forberede meg til del B
På del A får vi jo tekstvedlegg, så hvordan har du forberedt deg til den delen?
Altså, jeg har lest litt om tekstanalyse, tolkning osv og lære noen faguttrykk..og knytter det til temaet. Men til del B har jeg tenkt å skrive skjønnlitterære tekst siden jeg ikke er flink på å skrive sakprosa, og her er det ikke mye fiktive tekster jeg kan skrive om .. haha
Gjest
