nor50 Skrevet 21. mai 2016 Del Skrevet 21. mai 2016 Jeg er på jakt etter en tape for å feste en plate for GPS på dashbordet. Dashbordet er omtrent som en ball på toppen. Derfor trenger jeg en festetape som egentlig ligner litt på en smultring sett ovenfra. Altså en tape med hull i midten... Vet ikke hva jeg skal søke etter. Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 21. mai 2016 Del Skrevet 21. mai 2016 Kan du ikke bare modifisere vanlig dobbeltsidig tape? Lenke til kommentar
nor50 Skrevet 22. mai 2016 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2016 Får ikke det til. Det var en sånn tape med hull i der, men platen var så liten, så jeg måtte rive den av. Vil anta at tapen var ca 10 cm i diameter, og så ut som en smultring ovenfra. Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 22. mai 2016 Del Skrevet 22. mai 2016 Okey. Så nermest som en pannekake stack da med tape eller lignende? Skal ikke si jeg har vært borti det. Lenke til kommentar
nor50 Skrevet 22. mai 2016 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2016 Kanskje 2 mm tykk med hull i midten. Lenke til kommentar
NoBo Skrevet 23. mai 2016 Del Skrevet 23. mai 2016 Hva med å lage det du trenger ut fra Biltemas "klebeputer dobbeltsidig 24 x 24mm"? http://www.biltema.no/no/Bygg/Teip/Maskerings--og-Monteringsteip/Klebepute-dobbeltsidig-200-stk-2000030040/ Lenke til kommentar
nomore Skrevet 23. mai 2016 Del Skrevet 23. mai 2016 Bilde? Kan være enklere å forstå hva du mener da Lenke til kommentar
joka Skrevet 23. mai 2016 Del Skrevet 23. mai 2016 http://www.ebay.co.uk/itm/Pack-of-Double-Sided-Adhesive-Foam-Circle-Pad-Dot-Round-DIY-/191843758234 Lenke til kommentar
