toth Skrevet 19. mai 2016 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2016 (endret) Hei, jeg har en LED-stripe montert i garderoben, den drives av 3xAA, altså 4,5V. Oppgitt effekt er 14,4W. Etter min beregning betyr det et strømtrekk på 3A, stemmer det? Jeg leter derfor etter en strømforsyning, hva som helst, som kan levere 5V og minimum 3A, men det er ikke lett gitt. Jeg skulle gjerne brukt f.eks en vanlig mobillader, men disse gir stort sett maks 2.3A. ellers florerer det jo av 12V-forsyninger med plenty kapasitet, gamle laptopladere etc, men kan jeg kjøre 12V på disse LEDene uten at noe går galt? De er av typen SMD 5050, jeg finner mange dataark på den, men ingen min/max spenning oppgitt.. Målet mitt er altså å drive stripen fra stikkontakt istedet for batteri. Hva er resultatene av henholdsvis lavere ampere og høyere volt? Endret 19. mai 2016 av toth Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 20. mai 2016 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2016 Hadde hjulpet om du nevnte hvilken ledstripe du har. De fleste som florerer rundt på markedet er laget for 12volt, men hva din er laget for kan umulig vi vite. Lenke til kommentar
toth Skrevet 20. mai 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mai 2016 Den kom med batteriboks, men jeg mener på jeg leste 3-12V en plass på pakken, men den er kastet. Link til tilsvarende stripe(jeg har 2m): New Arrival Waterproof RGB 5050 SMD LED Strip Flexible Lights Lamp Battery Power with Mini Controller 50 100 150 200CM http://s.aliexpress.com/ryiiiuMn Lenke til kommentar
Vox_populi Skrevet 20. mai 2016 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2016 Du kan nok bruke denne batterieliminatoren frå Clas. Einaste problemet er 5V istf. 4,5, men det gjeng nok bra. Lenke til kommentar
toth Skrevet 20. mai 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mai 2016 (endret) Du kan nok bruke denne batterieliminatoren frå Clas. Einaste problemet er 5V istf. 4,5, men det gjeng nok bra. Takk, det er akkurat noe slikt jeg er ute etter - men hvordan kan det uthevede her stemme? "Maks belastning 2,25 A (27 W) uansett valgt utspenning" 27W 5V vil jo kreve 5,4A, mens eliminatoren bare gir 2,25? Eller er det jeg som misforstår utregningen av A nødvendig? Eller for å snu på spørsmålet - hvis jeg kobler stripen, som trekker 14,4W til en USB-strømforsyning som gir 5V/1,3A - hva vil resultatet være? Svakere lys? Varmgang i forsyning? Jeg er vant til å tenke A i kontekst av hvor stor sikring jeg trenger for kjøkkenet etc, så det er mulig jeg kludrer med begreper. Endret 20. mai 2016 av toth Lenke til kommentar
daruu Skrevet 20. mai 2016 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2016 Har du så mye som 2m led stripe inne i skapet? Vil tro det går fint å kjøre de på 12v uansett Lenke til kommentar
Vox_populi Skrevet 20. mai 2016 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2016 Beklager, eg oversåg "uansett valgt utspenning". Eg såg på ein mindre eliminator, på 6W, og der varierte max A med spenninga. Men det er nok rett at det finst ein max straumstyrke, og sidan det manglar nokså mykje, må du gå opp eit trinn. Clas har ein på 60W som leverer inntil 4A, dvs. 20W ved 5V, og det er nok. (Bra for levetida om han er såpass stor!). 400kr for eliminatoren er jo ein del, men eg reknar med at batteriforbruket et gedigent, så du vil vel tene det inn att? Lenke til kommentar
toth Skrevet 20. mai 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mai 2016 Har du så mye som 2m led stripe inne i skapet? Vil tro det går fint å kjøre de på 12v uansett Den er klistret i skinnen over skyvedørsgarderobe, så 2m gir fortsatt litt ubelyst område, men det var det lengste de hadde. Lenke til kommentar
toth Skrevet 20. mai 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mai 2016 Beklager, eg oversåg "uansett valgt utspenning". Eg såg på ein mindre eliminator, på 6W, og der varierte max A med spenninga. Men det er nok rett at det finst ein max straumstyrke, og sidan det manglar nokså mykje, må du gå opp eit trinn. Clas har ein på 60W som leverer inntil 4A, dvs. 20W ved 5V, og det er nok. (Bra for levetida om han er såpass stor!). 400kr for eliminatoren er jo ein del, men eg reknar med at batteriforbruket et gedigent, så du vil vel tene det inn att? Joda, og det finnes billigere alternativer hos gode gamle Ali, når man bare vet hva man skal ha I teorien var det OK å drifte denne fra batteri, da jeg har koblet den via en microswitch som trigges av at skyvedøren åpnes - dog tok ikke teorien hensyn til at ingen andre enn meg gidder å lukke døren inntil, så ja - batteriene måtte plutselig byttes annenhver dag Lenke til kommentar
