Bleelekwwl Skrevet 23. november 2003 Del Skrevet 23. november 2003 Noen som kan forklare meg hva overklokking er? Og bios? Jeg er ikke veldig lur på sånne ting! : Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 23. november 2003 Del Skrevet 23. november 2003 http://www.overklokking.no/guides/nybegynner/del1/index.html Lenke til kommentar
hasuwest Skrevet 23. november 2003 Del Skrevet 23. november 2003 (endret) Overklokking er å stille opp hastigheter på en prosessor. Du kan overklokke GPU(Graphic Prosessor Unit - skjermkort), CPU(Prosessoren), Hovedkort og RAM. På CPU'en kan du stille FSB(front side bus) og MP(multiplikator) opp eller ned. Stiller du til fks, 200FSB og 11MP får du altså 2200MHz, når du overklokker må du også ofte stille på VCore(Spenningen som tilføres CPU). Det er lurt å kjøre CPU og RAM på samme hastighet for å oppnå raskest mulig system. HK og RAM overklokkes ved å stille på FSB, mens CPU overklokkes ved å stille på både FSB og MP. Skjermkort bruker du program som fks Powerstrip til å stille på GPU og RAM hastigheten, CPU, RAM og HK stilles i BIOS. BIOS er der du har oversikten over hardwaren i maskina(ikke plug&play). Her har du endel forskjellige valg som fks. PC Health, hvor du ser de forskjellige spenningene, tempraturer og slikt. Du har også kontroll over Boot devices(om den skal boote fra cd rom, diskettstasjon eller harddisk). Det er også et valg hvor du overklokker, stiller på spenningen til RAM, CPU og HK og endel andre småting. Håper dette hjalp deg noe . Endret 23. november 2003 av hasuwest Lenke til kommentar
Bleelekwwl Skrevet 23. november 2003 Forfatter Del Skrevet 23. november 2003 Ja! Tusen takk! *grin* Lenke til kommentar
Bleelekwwl Skrevet 23. november 2003 Forfatter Del Skrevet 23. november 2003 (endret) Åpner man BIOS'en når man starter maskinen, eller kan man gjøre det på en annen måte? Og kan man finne ut hvilket hovedkort man har der? Endret 23. november 2003 av Mortifer Lenke til kommentar
Tinkerer Skrevet 23. november 2003 Del Skrevet 23. november 2003 BIOS åpner man ved å trykke på DEL keyen ved oppstart, vet ikke om noen annen måte å gjøre det på. Når det gjelder type hovedkort står det som oftest skrevet på selve kortet, tror ikke det nevnes i BIOSen. Det kan være veldig lurt å ta vare brukerveiledningen til hovedkortet ditt om du har det. Mange pleier aldri å se på den engang, men det står faktisk ganske mye nyttig der om du tar deg tida til å studere litt. Bye the way, skulle du overklokke systemet for mye og den ikke vil boote lenger, så finnes det (mest sannsynlig) en reset jumper på hovedkortet ditt merket med CMOS. Hvis du starter opp med den i posisjon 2 resettes BIOS til fabrikkinstillingene. Du kan starte opp maskina med jumperen i posisjon 1 og presto maskina lever igjen:). Have fun Lenke til kommentar
