Erfaringer med Enermax vifter
Etter at jeg kasta inn en T-bird 1,4 begynte temperaturen å stige betraktelig inni kabinettet mitt. Har derfor vurdert å smekke inn et par vifter. Da tenkte jeg at disse 80 mm Enermaxviftene med regulerbar hastighet måtte jo være helt utmerkede.
Har nemlig PC'en i stua og en bedre halvdel som er SVÆRT lite fornøyd dersom det blir mer viftestøy nå. Er det noe særlig effekt av dem når tempoet på vifta ikke er allverden? Hvordan er støyen av dem? Taisolvifta på CPU'en er jo ikke akkurat samboervennlig...
Hadde planer om å ha en vifte som blåser inn like i nærheten av CPU og en som suger ut i front av kabinettet. Tanken var da å ha mer guffe på inn-vifta for å få litt overtrykk i kassen. Høres det fornuftig ut?
Vannkjøling er uaktuelt foreløpig...
Taisol vifte bør fjernes, den bråker MYE (32dB). Smell på en 60-80mm overgang på kjøleribba og en papst 80mm vifte oppå (12 eller 19db, spørs på ventilasjonen i kabinettet ellers). De regulerbare viftene går ned til 14 dB tror jeg. (disse kan du også bruke på taisol-ribba.Sjekk f.eks.microplex,
http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp
hør på viftene i deres lytterom!!
http://www.microplex.no/rubweb/lytterom/index.html
Jeg har kjøpt en 12db, bruker dataen som tv,video osv, men har cpu-vifte som eneste vifta i kabinett bortsett fra psu (Duron900@1000 max 42 grader).
Det er en helt annen opplevelse uten den bråkete taisolvifta..
[ Denne Melding var redigert av: heraldo på 2002-02-25 23:30 ]
