– Alt du egentlig trenger er en stjernetrekker
På enkelte biler får jeg støt når jeg tar i ytterdøren for å lukke den etter å ha gått ut av bilen. Noen tips mot dette? :)
Tja ESD disappative sko kan lade deg ut mot bakken i det du går ut før du tar i metallchassiet. Eventuellt høyohmiske statisk disappatvive matrialer på innsiden av døren koplet til chassis. :dremel:
Jeg pleier å koble armbåndet til selve kassen.
har også prøvd å koble det til jord på ett strømuttak, men hørte fra en elektirkerkompis at det ikke hjalp da poenget er å utligne jord mellom deg og kassen.
Basert på dette kan jeg ikke forstå hvorfor det skal være nødvendig å koble PSU til jord, da PSU ikke er jordet til kassen.
PSU burde være jordet til sitt eget chassis, som i sin tur blir jordet til kabinettet.
Lurer på hvordan dere vet at dere aldri har skadet komponenter med ESD?
Så er det riktig at komponenter montert på pcb tåler mer enn løse, men det skal likevel ikke mye til å skade de. Symptomene trenger heller ikke være umiddelbart merkbare. Jeg har sett returer som har vist symptomer som økt io lekkasje (som gjerne blir til en io defekt etter noen timers bruk p.g.a. elektromigrasjon) eller sporadiske minnedefekter som må testes i timer for å identifisere. (vi vet at disse var ESD defekter siden vi decappet og så kraterne med elektronmikroskop)
Så selv om du ikke opplever å slippe røyken ut umiddelbart p.g.a ESD kan du neppe utelukke at tidlige feil av komponenter ikke skydes utladninger.
Husk også at elektrostatiske utladninger kraftige nok til å skade komponenter ikke behøver å være merkbare. 200V er nok til å skade, du må ha 10000V for å kjenne noe.
Kan du utdype litt mer i forhold til hvilke komponenter dere tester?
Tror det er mange som kan trenge en liten "våkner" i forhold til ESD.
Vi gjør i utgangspunktet feilanalyse på våre kretser vi får i retur fra kunder (Kunder for oss er produsenter av elektronikk, ikke forbrukere, vi leverer halvlederkomponenter). Når en kunde klager over et uakseptabelt høyt antall defekter må vi undersøke hva som foregår for å finne ut om vi har et problem i vår produksjon eller om det er kunden som gjør noe feil. Det er da ikke uvanlig å finne returer med typiske tegn på ESD skade, noe som tyder på slappe ESD prosedyrer.
Vi designer og tester komponenter til ESD toleranse gitt av bransjenormer som sier noe om utladningsprofil og spenning. Ekspempler er HBM (Human Body Model) og CDM (Charged Device Model). Typiske tolaranser for uloddede komponenter er 2000V og 500V HHV. Dette er nok til å la kresene håndteres trygt med gode ESD prosedyrer. Det er IKKE tilstrekkelig for å la kretser håndreres fritt.
Nå skal vi være klar over at løse komponenter tåler mye mindre enn komponenter alt montert på PCB siden PCB har mer kapasitans og egen ESD beskyttelse, men det er vanskelig å si noe generellt om hvor mye en PCB vil tåle. Enkelte komponenter som CPU har da heller ikke særlig mye PCB å dele last på.
Det er også generellt et motsetningsforhold mellom god ESD beskyttelse og høy ytelse. En ESD beskyttelseskrets består av serieresistans og dioder som koplet overspenninger til jording. Jo mer robust du prøver å lage dette jo lavere hastighet kan du ha på signaler du prøver å overføre. PC komponenter må derfor påregnes å ikke kunne gå fryktelig langt i ESD toleranse side de støtter svært høye hastigheter.
For QA er vi nøye på at all vår håndtering av kretser gjøres under forsvarlige ESD forhold. (I.e. antistatisk gulv, antistatisk arbeidsflate, armlenker, ESD sko, ESD arbeidsfrakk. Komponenter oppbevares i ESD poser når de ikke er i bruk, forbud mot plastmatrialer på labben etc.) Den viktigste grunnen til å ta så mye hensyn er at for QA er det et problem om vi genererer walking wounded kretser (Hadde de tatt kvelden med en gang p.g.a ESD kunne vi hatt noe mer avslappede prosedyrer), dette fordi slike kan havne i vår egen testflow og gi feil måltall og havne hos kunder og gi feil oppførsel. For en PC bygger blir dette overkill, både p.g.a. kostnad og praktikalitet men også fordi de monterte komponentene man håndterer tåler mer. Jeg vil si en antistatisk arbeidsmatte og armlenke med jording via kabinett (PSU) er tilstrekkelig.
Ingen ESD beskyttelse er jeg skeptisk til da man lett kan lage ESD utladninger på 5-10KV uten å merke det, som så avgjort kan skade PCB monterte komponenter.
Endret av sverreb
  • Liker 4
Dette var en svært god og informativ post.
Er vel på tide å ta frem det antistatiske armbåndet igjen når jeg håndterer pcen, har egentlig tatt litt for gitt at det er nok å bare ta på kabinettet i ny og ne.
Kanskje en fleksibel lang nok kabel kan hjelpe å feste til chassis under bilen og ned til asfalten, slik at den blir hengende ned til bakken. Skal ihvertfall til dels hjelpe mot bilsyke mener jeg å ha hørt. Er ikke sikkert det hjelper mot statiske støt, men er kanskje verdt å teste? Kan ikke være særlig dyrt heller om man gjør det selv. Husk at enden på kabel vil slites av friksjon. Metallet i kabel må komme i kontakt med bakken.
Endret av G
Jeg pleide å lade meg ut ved å berøre bildøren med husnøklene mine. Det ble litt mindre unbehagelig da.
