Marker Skrevet 15. mai 2016 Del Skrevet 15. mai 2016 Hei. Jeg har PCen i boden, med ledinger til skjerm, høyttaler, tastatur og mus strukket gjennom veggen. Skulle gjerne hatt mulighet til å Skru PCen på også på det rommet. Finnes det forlengelser av Power Switch kabelen fra hovedkortet til kabinettets Powerknapp? Jeg har søkt og søkt men finner ikke noe.. Helst en med en powerknapp i enden i tillegg... Lenke til kommentar
Sampson Skrevet 15. mai 2016 Del Skrevet 15. mai 2016 tja, du kan alltids forlenge den selv med lodding? Om du ikke har loddejern kan du kjøpe ledning og tvinne isteden. Lenke til kommentar
Woods Skrevet 15. mai 2016 Del Skrevet 15. mai 2016 (endret) Den mest elegante løsningen (og dyreste) er å kjøpe en thunderbolt switch. Da trekker du bare 1 relativt tynn kabel til hubben, hvor du i tillegg har noen ekstra usb tilkobler og alt annet du trenger for å koble opp PCen. Dette koster rundt 2500,- + kabel. Alternativt (og billig) er å forlenge knappen du allerede har i dag, evt. kjøpe noe som dette: http://www.ebay.com/itm/2-Pcs-20-5-Long-Power-Button-Switch-Cable-for-PC-Reset-Computer-BT-/281979680053?hash=item41a74c7535:g:m1EAAOSwZtJW9RrC Fant ikke noen med særlig lengde, men du kan jo alltids kjøpe noen tynne strømkabler og lodde noe selv.. Edit. Jeg leste ikke at du allerede hadde PCen i boden, da er vel alternativ 2 det beste! Jeg misunner denne løsningen, blir noe sånt for meg og en dag. Endret 15. mai 2016 av Woods Lenke til kommentar
nilsch Skrevet 16. mai 2016 Del Skrevet 16. mai 2016 (endret) Jeg setter BIOS til å gjøre Power On når strømmen kommer tilbake etter å ha vært slått av. Strømledningen står i en slik: http://www.clasohlson.com/no/Nexa-EYCR-2300-fjernstr%C3%B8mbryter-p%C3%A5-av-/36-4604 Denne styres så via en Tellstick Net: http://www.clasohlson.com/no/TellStick-Net,-gateway-for-smarthus/36-4860 som er plugget i routeren. Da kan jeg slå av og på PCen via en app i mobilen eller nettbrett (eller nettleser på PC). Med Tellstick Net kan jeg også overvåke temperaturen i boden og slå på vifter hvis det trengs. Temperaturen overvåkes med en slik: https://www.netonnet.no/art/hjem-og-fritid/smartehjem/proove/proovesmarthome-thermohygrosensor/193474.11677/ via samme app. Kanskje ikke den billigste løsningen, men du kan bruke den til mye annet også. Endret 16. mai 2016 av nilsch 1 Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 16. mai 2016 Del Skrevet 16. mai 2016 (endret) En gratis løsning kan være "Wake-on-Lan" funksjonen som de fleste PCer har mulighet for. Man skal da kunne starte den via en app på Smarttelefonen (hvis man har det) Endret 16. mai 2016 av AndersT2 1 Lenke til kommentar
Marker Skrevet 24. mai 2016 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2016 Men det må da være mulig å kjøpe en lang variant av kabelen til powerknappen? Det forundrer meg hvis dette ikke allerede finnes, men jeg sliter riktignok med å oppdrive det... Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 25. mai 2016 Del Skrevet 25. mai 2016 Det er jo ikke vanskeligere enn å kjøpe en kort en, og forlenge med en annen kabel. Det vil også være beste løsning, da de tynne lederne som gjerne brukes ikke er de beste til å si signal over lange distanser, er det langt nok så kan motstanden bli såpass høy at den ikke får signal tilbake. Da kan en billig tykkere kabel hjelpe. Det er tross alt ett DC signal som skal frem og tilbake i kabelen, og vil tro at maskinen ikke vil starte hvis volten blir under en viss størrelse. Eksempel: http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Tilbehor/Koblingsplint-2-stk-2000017379/ http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Kabelinstallasjon/Kabel-oval-2000017920/ Lenke til kommentar
NULL Skrevet 25. mai 2016 Del Skrevet 25. mai 2016 De fleste pc-ene støtter vel også Power-on via USB-enheter. Aktiveres i BIOS. Mange år siden jeg har brukt det, men da var det bare å angi f.eks. en spesifikk tastaturtast som skulle slå på maskinen eller at man trykte på musa. 1 Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 29. mai 2016 Del Skrevet 29. mai 2016 Det er tross alt ett DC signal som skal frem og tilbake i kabelen, og vil tro at maskinen ikke vil starte hvis volten blir under en viss størrelse. Det er ikke slik det fungerer. Spenningen er 4-5 Volt i utgangspunktet. Når man trykker på knappen faller spenningen til 0. Strømmen er svært liten, motstand i kabelen har liten betydning. Men det som kunne bli et problem er indusert støy i kabelen. Så man bør bruke twisted-pair kabel. Nettverkskabel er da bedre enn lampettledning. Lenke til kommentar
TMB Skrevet 29. mai 2016 Del Skrevet 29. mai 2016 (endret) Kjøp en ferdiglaget nettverkskabel i ønsket lengde. Klipp av begge endene og avisoler kabelen. I den ene enden tar du de to første parene (blå og oransje) på den ene siden av valgfri bryter (f. eks. en lysbryter fra Clas) og de tot siste parene på andre siden. Så trekker du den inn i PCen din og klipper eksisterende kabel på midten. Bruk sukkerbit, Wago eller bare tvinn denne sammen med nettverkskabelen slik at de blir parallellkoblet. Da kan du trykke enten på PCen eller på lysbryteren din for å skru på. Alternativt kan du kjøpe deg en Tellstick, et billig 433MHz-relékort på eBay og koble signalet gjennom det. Da kan du skru på med mobilen. Eller bare en 433MHz trådløs lysbryter fra f. eks. Nexa i stedet for Tellstick. Uendelige muligheter Endret 29. mai 2016 av TMB Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 30. mai 2016 Del Skrevet 30. mai 2016 Det er tross alt ett DC signal som skal frem og tilbake i kabelen, og vil tro at maskinen ikke vil starte hvis volten blir under en viss størrelse. Det er ikke slik det fungerer. Spenningen er 4-5 Volt i utgangspunktet. Når man trykker på knappen faller spenningen til 0. Strømmen er svært liten, motstand i kabelen har liten betydning. Men det som kunne bli et problem er indusert støy i kabelen. Så man bør bruke twisted-pair kabel. Nettverkskabel er da bedre enn lampettledning. Grunnen til at spenningen faller til 0 er at strømmen går igjennom bryteren. Blir samme som en normal lysbryter. Når denne er i av posisjon, så måler man 230v mellom inn og utgangen på den, og når man slår på, så måler man 0 siden det er samme punkt. For å få noe til å funke, så må man lage en lukket krets, og det må strøm til. Det man gjør her er å gi den grønne lederen i strømforsyningen tilgang til 0 punktet, slik at kretsen lukker for å starte PCen. Skulle motstanden bli for høy, så kan det hende at det ikke vil funke. Den trenger kun å lukke kretsen en kort stund, og mest sannsynlig så er den ikke for avhengig av størrelsen på volten igjennom kretsen for å funke, bare den får noe. Men det er alltid noe å ha i bakhodet når man driver på. Men ja nettverkskabel er en bedre løsning, både støymessig, og motstandsmessig. Den er laget for å takle 5V opptil 90 meter på helkjerne, eller 45m på flere trådet versjon som man finner i patchsnorer. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 30. mai 2016 Del Skrevet 30. mai 2016 Kjøp en ferdiglaget nettverkskabel i ønsket lengde. Klipp av begge endene og avisoler kabelen. I den ene enden tar du de to første parene (blå og oransje) på den ene siden av valgfri bryter (f. eks. en lysbryter fra Clas) og de tot siste parene på andre siden. Så trekker du den inn i PCen din og klipper eksisterende kabel på midten. Bruk sukkerbit, Wago eller bare tvinn denne sammen med nettverkskabelen slik at de blir parallellkoblet. Da kan du trykke enten på PCen eller på lysbryteren din for å skru på. Alternativt kan du kjøpe deg en Tellstick, et billig 433MHz-relékort på eBay og koble signalet gjennom det. Da kan du skru på med mobilen. Eller bare en 433MHz trådløs lysbryter fra f. eks. Nexa i stedet for Tellstick. Uendelige muligheter Eller som jeg nevnte tidligere i tråden, bruke wake on lan som er helt gratis, da det mest sannsynlig er innebygd i hovedkortet. Lenke til kommentar
Flippo Skrevet 2. juni 2016 Del Skrevet 2. juni 2016 (endret) Eller kjøpe et hovedkort med IPMI funksjonalitet? Kan være enda lettere å kjøpe en fjernstyrt strømbryter og sette opp automatisk start etter strømstans i BIOSen. F.eks. http://www.clasohlson.com/no/Nexa-EYCR-2300-fjernstr%C3%B8mbryter-p%C3%A5-av-/36-4604 + http://www.clasohlson.com/no/LYCT-705-fjernkontroll/36-4612, blir i overkant av 200 kroner. Ser nilsch har foreslått omtrent/akkurat samme løsninga :-) Endret 2. juni 2016 av Flippo Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 2. juni 2016 Del Skrevet 2. juni 2016 Ikke velg fjernstyrt strømbryter. Det er ikke anbefalt å bare kutte strømmen til en PC. Da risikerer man korrupte filer etc. Lenke til kommentar
nilsch Skrevet 2. juni 2016 Del Skrevet 2. juni 2016 Ikke velg fjernstyrt strømbryter. Det er ikke anbefalt å bare kutte strømmen til en PC. Da risikerer man korrupte filer etc. Det antas selvsagt at man har gjort shutdown først! Løsningene det diskuteres er forøvrig å slå PÅ PCen når den ikke er i samme rom. Lenke til kommentar
