Vifter!!
Jeg har en cheiftech kabinett med to kabinett-vifter montert foran kabinettet og to kabinett-vifter montert bak kabinettet. Hvilken vei skal viftene blåse for å få mest kjøle-effekt?? Skal de to viftene bak kabinettet blåse ut luft mens de to viftene foran blåser inn luft? Eller skal alle viftene blåse Inn/Ut luft??
Går ut i fra du har d største chieftec kabinettet.
Jeg har 3 i front dom blåser inn 1*92mm (mekka plass til den) og 2*80mm.
og to som blåser ut bak 2*80mm
og d virker som @£@£€$£€{[€$£@
_________________
W:T:F
[ Denne Melding var redigert av: D_KILLAH på 2001-10-21 23:53 ]
De to viftenen bak skal blåse ut (trekker ut varm luft som dannes rundt cpu'n) mens de to foran kan trekke inn. Du får da en fin gjennomstrømning av luft som gir en 'fin' temp i kabinettet.
Har selv et Chieftec med et slikt oppsett og med 4 stk Papst (NGL tror jeg) og de støyer lite, og jeg ligger på ca 28-31 grader i kabinettet alt etter hvor varmt det er i rommet!
_________________
__FooKer__
'Det er bedre å ha armer og bein enn gull i paralympics!'
[ Denne Melding var redigert av: FooKer på 2001-10-22 00:02 ]
