[Løst] BSOD etter BSOD etter BSOD...
Høres ut som et noe random problem i følge feilmeldingene. Vanskelig å vite hvor man skal begynne å nøste. Det er nok enklere å begynne fra scratch og bare legge inn en og en driver og teste litt og ha minst mulig koblet til maskinen.
Det som ser ut til å vere problemet her, er at i den BSOD meldingen du fikk, der det stod: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDELED (ACPI.sys) - så er det noe galt med ACPI driveren din, som i følge microsoft, har kontroll over alle "PNP" (PlugAndPlay) enheter.
På Microsoft sine sider står det følgende:
"The Windows ACPI driver, Acpi.sys, is an inbox component of the Windows operating system. The responsibilities of Acpi.sys include support for power management and Plug and Play (PnP) device enumeration. On hardware platforms that have an ACPI BIOS, the HAL causes Acpi.sys to be loaded during system startup at the base of the device tree. Acpi.sys acts as the interface between the operating system and the ACPI BIOS. Acpi.sys is transparent to the other drivers in the device tree."
(KILDE: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff540493%28v=vs.85%29.aspx)
Det du kan gjøre, er å kjøre et reparasjonsverktøy fra en "Bootable" Windows disk. Helst en USB pinne. Du kan laste ned Windows 10 til en minnepinne via Media Creation Tool.  (LINK: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209)Prosessen her skal vere ganske rett frem. (MERK: Bruk en minnepinne som ikke har noe på seg som du trenger, da Media Creation Tool vil formatere disken. Noe jeg merket på den harde måten... Dette må i tillegg gjøres på en annen PC.)
Når du har fått Windows 10 på minnepinnen, starter du maskinen fra denne, og velger språk. Når dette er gjort, så trykker du "Reparer PCen nå" nede i venstre hjørne. Let litt rundt blant desse innstillingene, og se om du finner et alternativ til å åpne CMD. (LEDETEKST). Her kan du kjøre sfc /scannow og chkdsk.
Desse skal finne problemet, og prøve å fikse det..
Dersom problemet ikke blir fikset, så er eneste utvei å reinstallere Windows.
Har allerede reinstallert windows og alt fungerer fint igjen :):p
okei :)
