DivX-komprimering?
Beetlebum
Bruk flaskMPEG til konvertere filmen din med. Når du laster inn IFO filen fra dvd'n kan du velge hva slags subtitles du vil ha.
Mulig at du først må rippe inn dvd'n på harddisken før du kan encode filmen. DVD decrypter er et fint program til det.
Jeg sliter litt med akkurat dette å gjøre om fra vob til divx/xvid. Problemet er ikke å gjøre det, men problemet er at filmen blir svært kornete og det henger igjen streker etter personer beveger seg. Vet noen hvordan dette blir fikset? Bruker flaskMPEG
Sikker på at du bruker riktig bitrate da? Husk at det må oppgis i kiloBITs og ikke bytes... Bruk en bitrate kalkulator for å finne ut hva som lønner seg. Pass også på at alle instillinger står på kvalitet, men ikke overdriv med midre du har svært god tid. For kvaltitet er krevendes. :yes:
sett keyframe hvert sekund
Det hjelper trolig ikke å legge til flere keyframes...
Filmen er antaglig interlaced, noe som du har merket. Du har en liten boks et eller annet sted hvor du velger enten encode as progressive, encode as interlaced eller deinterlace all frames. Velg den siste. Dette tar kanskje litt ekstra med tid, men de aller fleste gjør vel det de kan for bra kvalitet? Det finnes alltid en mulighet til forbedring...
Lykke til! :thumbs:
