4G + lokalnett
Jeg får stikke og sjekke 4G dekningen tenker jeg. Se vedlagt. Det står Enabled med grønn skrift, men (inactive) under på WAN2 nå. Tror ikke det har stått der før.
Vedr. ping fra Ciscoen: Står bare at det er 100% loss. Ved å kjøre fra tilkoblet pc, så får jeg "unable to resolve".
DNS og GW er satt til Cisco-routeren. Og som du ser på skjermbildet, så har WAN2 angitt Ice.net sine to dns-servere.
Merk en ting: Jeg har satt den statiske IP og GW selv, det er ikke DHCP som har angitt den på Ciscoen. Men jeg har altså satt den til det samme som kom opp på routeren når den virker i vanlig DHCP.
Endret av Tekno123
Ja, kan hende at du ikke dekning rett og slett... :p Sørg for t du har det..
Har du satt IP adressen WAN2 manuelt? Sr det står 7 til slutt der, men i forrige post så står det:
WAN=90.143.42.15
WANMASK=255.255.255.252
GATEWAY=90.143.42.14
Dobbelsjekk dette..
"Ved å kjøre fra tilkoblet pc, så får jeg "unable to resolve"." Får du pinget en IP adresse i det hele tatt via ICE? F. eks 8.8.8.8?
Kan se ut som det er problemer med DNS oppslag også, så prøv å ping en IP adresse..
Sjekk og bekreft dette..
I loggfilen faket jeg hele IP-adressen :) Så stemmer at det ender med 7.
Nei, jeg får ikke pinget. Jeg kommer ikke ut på internett. Det som er problemet hele veien.
Men jeg reiser bort og sjekker 4G status, samt prøver koble en laptop direkte til ICE. Jeg angir da statiske Ip-adressen til ice på laptopen, samt gw etc som for WAN2 og ser om den kommer på internett. Hvis den gjør det, så er problemet Cisco. Hvis den ikke gjør det, så er problemet ice :)
Endret av Tekno123
Jeg prøvde med bærbar i Bridge og fungerte ikke engang da. Ingen ping eller noe. Men, jeg fikk til slutt en form for videresending til å virke. Det blir vel en slags dobbelt NAT (funksjonaliteten er litt skjult i de "brukervennlige" menyvalgene), men kun når den er i 4G modus og hastigheten var mer enn bra nok.
Takk for hjelpen uansett!
