[Løst] Hoster hjemmesiden til en annen leverandør, A-records
Hei,
Har en Case
Hjemmesiden blir ikke hostet her på huset men til en annen leverandør.
Når IP er satt opp med A-record til hjemmesiden hos ekstern DNS, da skal det vel ikke være nødvendig å sette opp en A-record WWW og IP til hjemmesiden i intern DNS i domenet?
Endret av neptun22
For å slå opp www.domenet.ditt må du angi et oppslag for 'www' også ja, hvis jeg forstår spørsmålet ditt riktig.
Man kan vanligvis sette opp www.domenet.ditt til å peke mot domenet.ditt (altså uten 'www') eller omvendt. Dette er avhengig av om man skal peke domenet i retning av et annet domene eller om det er en IP-adresse. Og i tillegg hvordan kontrollpanelet er utformet der man administrerer domenet. Du må ofte bare prøve deg frem og ha god tålmodighet siden DNS-oppdateringer noen ganger kan ta litt tid.
Når du sier intern DNS så antar jeg at du mener noe ala Active Directory DNS resolver for firmanettet?
I så fall MÅ du endre denne som ligger her om det er satt opp en static record tidligere, hvis ikke så vil utstyret som er koblet via firmanettet komme til den gamle adressen og ikke den nye.
Har dere ikke gjort noe slikt, så trenger dere ikke å tenke mer på det.
Hei,
Takker for svar.
Problemet var interne klienter ikke fikk gjort oppslag mot hjemmesiden etter jeg byttet ip på www record i ekstern og intern DNS.
Prøvde det meste med å Clear cache i DNS og feilsøking. Men jeg fikk løst problemet.
Det var min tabbe, det var en record med "same as parent folder" jeg har oversett. :confused:
Er vel ikke noe skummelt å clear cache på dagtid når alle klientene er i bruk?
