Mithrandir123 Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 (endret) Jeg har en xp 2500+, med BOXED kjøing. Dette brude jo holde, men esff gjør det jo ikke det.. Tingen er at på mitt gamle hovedkort gikk det helt fint, men når jeg byttet til Abit Nforce 2 gikk det til skøgs. Måtte klokke ned til 1.10 ghz Forslag til hvilken kjøling jeg burde kjøpe? Og da mener jeg kjøleribbe OG cpu vifte. Endret 22. november 2003 av Mithrandir123 Lenke til kommentar
Yezz` Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 (endret) Vet ikke hvilken kjøler du bør kjøpe men et lite tips er å støvsuge/blåse ren den kjøleribba du alereda har (hvis du ikke alerede har gjordt det da). Det gjorde jeg med min (riktig nok en intel) kjøler for ikke lenge siden. Temperaturen sank faktisk flere grader. Hvis du bruker kompressor som jeg gjorde så prøv å unga å blåse på komponentene. Endret 22. november 2003 av Yezz` Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 Jeg har Coolermaster aero7+ Cputemp:46-53 Helt greit det hvis du ikke skal oc'e Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 Altså; Du hadde CPUen og vifta på et annet HK først. Du kjøpte så nytt Abit nForce2 HK og satte på CPUen og vifta der... ... det du sikkert ikke gjorde var fjernet thermal pad restene og tok på goop (evt. påførte du ikke goop riktig på) Lenke til kommentar
knutivarr Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 ... det du sikkert ikke gjorde var fjernet thermal pad restene og tok på goop (evt. påførte du ikke goop riktig på) Her er det nok noe "brukerfeil" ute og går. Sjekk dessuten innstillingene i BIOS for CPU-overheat osv. Kan dessuten anbefale deg å flashe BIOS. Da jeg gikk til inkjøp av et NF7 v1.2 viste temp'en ca. 45 grader idle med dagens kjøleløsning. Etter en flashing ramla den ned til ca. 32 grader idle. Det betyr at det har vært seriøst med misvisning med den gamle BIOS-fila. Ellers er det bare å ta seg en titt hos f. eks Microplex, Netconnection eller 3DFXCool, så finner du nok en løsning som kjøler skikkelig... Lenke til kommentar
