Trekke skjermet cat5 kabel sammen med coax ?
Hei.
Er det "lovlig" å trekke en skjermet cat5 kabel sammen med canadigital sin coax kabel, eller vil dette kunne gi forstyrrelser ?
Takk for svar
EDIT:
Og når eg har greid å terminere en kabel til bruk for nettverk, hvordan vet eg at den virker som den skal?
Har koblet til en laptop med kabelen og eg er på nett, så virker den som nettverkskabel da eller kan eg risikere at overføringer går tregt ?
Endret av Villfaren
Nei, det vil ikke gir forstyrrelser. Har selv prøvd løse kabel til FM radio\dab uten problemer.
Så sant kabelen er skjermet bør det gå bra, men beste og vanskeligste er å legge opp fiber, da kan du bruke flere bølgelenger istedenfor flere kabeler. Og kabelen er tynnere men vanskeligere å terminere.
Sjekk på speedtest hvis du har 500 mbit.
Så ser du fort om du får hastigheten eller ikke.
Eller du kan prøve iPerf 3.1.2.
Eg testet bare ved å lage ett hjemmenettverkt i wimdows, delte en fil på 1gb og kopierte denne over til motsatt pc i nettverket..
har du en bedre måte?
egentlig trenger eg bare en overføring som er god nok til streaming av hd via plex
