vannkjøling AMD 2. Ghz
jeg har
thermaltake X2 kabinett, med asus a7nx8 golden edition. geforce 4 ti4200. AMD 2400+, 2 stk WD 250GB SATA disker.
har jeg alt jeg trenger her, evt noen som har ett forslag.
forslaget nedenfor koster 3500. nytt forslag bør helst være innom 4000 (=
Vannpumpe -> Eheim 1250 vannsirkulasjonspumpe - http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC41003
Vannblokk, CPU -> AC vannblokk, CPU, "cuplex" http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC21013
Vannblokk, GPU -> AC vannblokk, GPU (GeForce4), "twinplex" http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC23325
Vanntank -> AC vanntank, "aquatube", Titan http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC34202
radiator -> Hardw. Labs radiator, "BlackIce" http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=BLACKICE
Vifte -> Enermax vifte, 137m³/time, 22-39 dB(A) http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=UC12FAB
fester -> Fester, vibrasjonsisolerende http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC41021
relekit -> Swiftech relèkit http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=PRSKIT
Bay -> AC brakett, for "aquatube at" http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC34902
Vannblokk, HD -> AC vannblokk, disk, "aquadrive", Titan http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=HDOMATIC
Slanger -> Kuriyama, slange 3/8"ID - 1/2"OD http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=K0100608
Korrosjonsfluid -> AC korrosjonsbeskyttelse, "ACfluid" http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC53101
Tusen takk for alle svar (=
ser ganske greit ut, pumpa er kanskje litt overkill, det kan faktisk hende at en mindre pumpe hadde kjølt ned bedre. mener å ha lest det en gang.
har du plass, så sett inn en så stor som mulig radiator siden denne bestemmer vanntemp, noe som er GANSKE viktig for god kjøling. større = bedre
har også lest at med vannkjøling er det ikke så stor forskjell mellom vannblokker, så du kan ikke bomme totalt på den(bestem det etter utseende o.l, er du ytelsesfanatiker bør du lese noen tester på ok.no, oc.com, ocshot.no osv (btw noen designer funker best med stort vannomløp andre med lite))
tank kan du lage selv. det fins flere guider om dette, da kan du få den i den størelsen du vil ha, du kan lagen den i det matriale du vil ha osv (mange fordeler)
vannkjøling for harddisker er som regel unødvendig
Endret av Sjurh
Hardisker trenger ikke kjøling så det er det liten vits med.. den pumpe er unødvendig,
Helt nødvendig mener jeg...
Hvorfor? For å fjerne HD støy..
Kjøler selv min HD og har pakka den inn i støydempende matte..
Må legge øret helt innpå den før å høre den nå..
TaZ
[quote]Kjøler selv min HD og har pakka den inn i støydempende matte..
Må legge øret helt innpå den før å høre den nå..[/quote]
Dette skulle jeg så GJERNE hatt! Hvordan har du gjort dette? Finner bare sånn svindyre kjølere til HDD jeg... Å disse står i cd-brønnene.. det er ikke så veldig intresant.. Har du lagd selv eller?
SAK
Ta en titt her
http://home.broadpark.no/~tsvikse/
5x50mm(holde med 2-3mm vist du får tak i det) kobber skinne + rør i ønsket dim. borr 6 hull og lodd sakene sammen,Avkjøl og monter med kjølepasta :woot:
Men den passer desverre ikke i en HD brønn :sad:
Men for å få støyisolert den bra så må den inn i en cd-brønn eller legges/henges opp på annen måte..
TaZ
Endret av taz
