[Løst] Nvidia GTX 1080 støttet i linux f.eks kubuntu 16.04?
En ting jeg ikke skjønner er hvorfor i all verden han installerer deb pakke og ikke installerer via apt-get install.
Vær så snill. Gjør det enklest mulig for deg selv. Det blir enklere for alle. Kjør denne: apt-get install steam
Hvis det er noe du mangler eller noe i forbindelse med installasjon/oppstart av Steam, så gjør det du får beskjed om.
For det har en tendens til å bli veldig mye tull og surr når du setter i gang med Linux.
sudo apt-get install steam
[sudo] passord for larsmartin:
Leser pakkelister ... Ferdig
Skaper oversikt over avhengighetsforhold
Leser tilstandsinformasjon ... Ferdig
steam:i386 is already the newest version (1:1.0.0.48-1ubuntu3).
0 oppgraderte, 0 nylig installerte, 0 å fjerne og 0 ikke oppgradert.
larsmartin@PC2:~$
Så ja det er installert alt nå, men muligens ved bruk av flere installaeringer har det ødlagt steam.
Burde det holde å ta Clean apt-get cleanup eller noe slik for å sjekke etter feil på installeringen?
sudo apt-get remove steam
sudo apt-get purge steam (i tilfelle remove ikke funker)
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get autoclean
Så installere det igjen med :
Etter en liten google runde så kan det være ett problem med hvilken versjon steam og skjermkort driveren forventer av libstdc++.so.6 (steam kommer med en eldre versjon), det gjaldt 15.10 utgaven, mulig samme problem er i 16.04 også.
I denne tråden er det to løsninger du kan teste:
1. Start steam i terminalen (eller lag en oppstarter/shortcut med kommandoen)
LD_PRELOAD='/usr/$LIB/libstdc++.so.6' DISPLAY=:0 steam
Eller 2.
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386
sudo ./NVIDIA-Linux-x86_64-XXX.YY.run
erstatt XXX.YY med din driver versjon (forutsatt at du har ett nvidia kort), og svar ja på spørsmål om å installere 32bits bibliotek.
Det kom ikke klart frem i innlegget hvor NVIDIA-Linux-x86_64-XXX.YY.run fila kom i fra, mulig lastet ned fra nvidia sine sider(?).
Så den linja kan muligens droppes.
Under normale forhold så installerer jeg disse pakkene for nvidia kort
- nvidia-current, siste driver
- nvidia-settings, nvidia gui kontroll panel (kan generere en xorg.conf fil om ønskelig)
sudo apt-get install nvidia-current nvidia-settings
Har du problemer med å starte ett program kan det være lurt å starte det fra terminalen, da det kan være en del feilmeldinger med matnyttig informasjon som blir vist, som ikke er synlig i gui.
Purge og remove avinstallerer valgte pakker, forskjellen er at purge avinstallerer config filene også. Endret av Crowly
Repairing installation, linking /home/larsmartin/.steam/steam to /home/larsmartin/.local/share/Steam
rm: klarte ikke å fjerne '/home/larsmartin/.steam/steam': Er en mappe
Setting up Steam content in /home/larsmartin/.local/share/Steam
Får fremdels samme feilmelding som før.
sudo apt-get update
Går greit, men fremdeles samme problem, tror ikke skjermkortdriver er problemet, at steam ikke funger.
Er vel heller rot i steam mappen, vet ikke om det burde finnes måte å rydde mere grundig i mappen?
Har AMD skjermkort på laptopen HD 3650M eller noe slik, men det er kun for å teste kubuntu foreløpig.
Men regner også med kubuntu vil fungere like dårlig med nvidia skjermkort.
Endret av LMH1
I reviews så nevnte de noe om at det var noe galt med AMD drivere i 16.04. Generellt har nVidia drivere vært bedre i Linux også.
Amd + (K)Ubuntu ser ut til å være en dårlig match: http://www.omgubuntu.co.uk/2016/03/ubuntu-drops-amd-catalyst-fglrx-driver-16-04
Kun støtte for den åpne driveren, Amd støtter ikke 16.04, så det er ingen måte å installere proprietære drivere på. Har ingen erfaring med linux og amd, men det kan se ut som at skal man spille
på linux er nvidia fremdeles det tryggeste alternativet.
Du må trolig ha litt manuell oppryddning, gå til hjemme mappen cd ~ (hvis du ikke allerede er der)
# avinstaller
# kanskje du også må kjøre denne
sudo dpkg --remove steam
# slett steam mappen fra hjemme område
sudo rm -R .steam
Denne guiden https://linuxconfig.org/how-to-install-steam-on-ubuntu-16-04-xenial-xerus tar også med to 32bits open-gl pakker, så ta med de når du reinstallerer
sudo apt-get install libgl1-mesa-dri:i386 libgl1-mesa-glx:i386 steam
Blir det noe krøll under installasjonen kan du teste med
sudo apt-get -f install
for å prøve å fikse ting
larsmartin@PC2:~$ steam
'Running Steam on ubuntu 16.04 64-bit
STEAM_RUNTIME is enabled automatically
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(0)
libGL error: unable to load driver: r600_dri.so
libGL error: driver pointer missing
libGL error: failed to load driver: r600
libGL error: unable to load driver: swrast_dri.so
libGL error: failed to load driver: swrast
Så dette bekrefter din teori med driverproblemer?
For virker vertfall det over fikset steam sin feilmelding, men fremdeles får jeg ikke kjørt det, vet ikke om steam avsluttes\crach eller hva som skjer. Men uansett hadde jeg flyttet SSD disken til en maskin med nvidia skjermkort skal det fungere nå?
Du må fremdeles starte med
fordi som nevnt så kommer steam med en eldre utgave av det biblioteket, og den versjonen kan man ikke bruke Endret av Crowly
Vet du hvorfor ark sourvival evolved ikke virker å kopiere over savefiler fra windows 10?
Da spillet vil ikke starte? Har det noe med AMD skjermkort å gjøre?
Eller skal du ha takk et problem mindre.
Kunne ønske du kunne si hvordan man endrer banen til Steam til LD_PRELOAD='/usr/$LIB/libstdc++.so.6' DISPLAY=:0 steam
Slik jeg slipper å bruke den kommandoen hver gang.
Du kan for eksempel lage en lokal versjon av Steam desktop entry. Tar inget ansvar for misbruk eller at det faktisk fungerer..
$ ​cp /usr/share/applications/steam.desktop ~/.local/share/applications/steam.desktop
$ sed -i "s/^Exec=\/usr\/games\/steam.*/\
Exec=LD_PRELOAD=\'\/usr\/\$LIB\/libstdc++.so.6\' DISPLAY=:0 \/usr\/games\/steam %U/" $_
Logg ut og inn etterpå.
​For detaljer, se http://askubuntu.com/questions/610474/can-local-share-applications-override-usr-share-applications
Endret av Occi
Klarte ikke å få det til
larsmartin@PC2:~$ sudo cp /usr/share/applications/steam.desktop ~/.local/share/applications/steam.desktop
cp: klarte ikke å opprette vanlig fil '/home/larsmartin/.local/share/applications/steam.desktop': Fila eller mappa finnes ikke
larsmartin@PC2:~$ cd /
larsmartin@PC2:/$ sudo cp /usr/share/applications/steam.desktop ~/.local/share/applications/steam.desktop
larsmartin@PC2:/$ sed -i "s/^Exec=\/usr\/games\/steam.*/\
sed: kan ikke lese /home/larsmartin/.local/share/applications/steam.desktop: Fila eller mappa finnes ikke
larsmartin@PC2:/$
$ mkdir -p ~/.local/share/applications/
Det står akkurat hva som feilet.
Etter det kjører du samme kommandoer igjen. Ikke som sudo.
Endret av Occi
larsmartin@PC2:~$  cp /usr/share/applications/steam.desktop ~/.local/share/applications/steam.desktop
Fant ikke kommandoen «cp». Følgende kommandoer likner:
 Kommando «lcp» fra pakke «lsh-client» (universe)
 Kommando «mcp» fra pakke «mmv» (universe)
 Kommando «hcp» fra pakke «lam4-dev» (universe)
 Kommando «qcp» fra pakke «renameutils» (universe)
 Kommando «pcp» fra pakke «pcp» (universe)
 Kommando «gcp» fra pakke «gcp» (universe)
 Kommando «rcp» fra pakke «rsh-client» (universe)
 Kommando «scp» fra pakke «openssh-client» (main)
 Kommando «icp» fra pakke «renameutils» (universe)
 Kommando «ocp» fra pakke «opencubicplayer» (universe)
 Kommando «cp» fra pakke «coreutils» (main)
 Kommando «ecp» fra pakke «ecere-dev» (universe)
 Kommando «bcp» fra pakke «libboost1.58-tools-dev» (main)
cp: fant ikke kommandoen
larsmartin@PC2:~$ sed -i "s/^Exec=\/usr\/games\/steam.*/\
