Yippee Skrevet 10. mai 2016 Del Skrevet 10. mai 2016 Heisann folkens. Har en mazda 323f (BJ) som fusker noe innmari, klarer nesten ikke få den fremover... når jeg gir gass fra motorrom virker det som den bare drukner/nesten kveles. men når jeg spruter startgass inn i luftfilter, blir bilen som om den var ny. Skyldes dette lamdasonde som gir feil? LMM virker da jeg kobla den ut og da stoppa nesten bilen. Takker Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 11. mai 2016 Del Skrevet 11. mai 2016 Ta diagnose først og fremst. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1644638 Lenke til kommentar
Yippee Skrevet 11. mai 2016 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2016 Ta diagnose først og fremst. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1644638 Nei, koster ikke så mye på den bilen.. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 11. mai 2016 Del Skrevet 11. mai 2016 Seriøst? Unner du ikke en femtilapp til en OBD2-adapter? Eller kanskje bilen er for gammel? Lenke til kommentar
Yippee Skrevet 11. mai 2016 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2016 (endret) Seriøst? Unner du ikke en femtilapp til en OBD2-adapter? Eller kanskje bilen er for gammel? Haha, jo det skal nok gå, men setter den ikke på verksted. Har bare diagnose i motorrom, og det er ikke OBD2, for det har jeg faktisk her... 98mod BTW.... Takker for svar SEDSBERG Endret 11. mai 2016 av Yippee Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 12. mai 2016 Del Skrevet 12. mai 2016 Det er billigere med diagnose enn å gjette hva som er galt, så jeg ville investert i verkstedtime eller riktig utstyr. Lenke til kommentar
Anonym75896532654 Skrevet 12. mai 2016 Del Skrevet 12. mai 2016 Verkstedet tar vel 200-400 kroner på diagnose og da får du svar på feilen som kan spare deg ganske så mye mer enn det om du skal gjette deg til feilen. Lenke til kommentar
Yippee Skrevet 12. mai 2016 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2016 GAVEKORT: helt enig med deg der, men dette er bare en gammel reservebil serru Vet at det ikke er noe annet enn LMM eller LAMBDA. men LMM dør når jeg kobler den fra, så kan aldri tenke meg at den er så ødelagt... Takker for svar alle sammen Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 12. mai 2016 Del Skrevet 12. mai 2016 Tett besinfilter? Fullt av dritt i tanken? Sjekk leveringsmengden som kommer inn på fuelrail. Lenke til kommentar
Yippee Skrevet 12. mai 2016 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2016 Tett besinfilter? Fullt av dritt i tanken? Sjekk leveringsmengden som kommer inn på fuelrail. Det kan være? men greia her her at bilen er bedre om det er kaldt ute, er det fuktig eller veldig varmt er den værst... er vel ikke bare bensin da, må være noe med luft også.. derfor jeg tenker Lambda Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. mai 2016 Del Skrevet 12. mai 2016 Lambda sitter etter forbrenninga så den skal egentlig ikke bli påvirka av utetemperaturen. Jeg ville heller gjetta på en temperaturføler i så fall. Muligens tett luftfilter, dårlige plugger eller lignende. Kanskje noen defekte vakumslanger eller noe. Ta ut tennpluggene og sjekk fargen og tilstanden på de. Lenke til kommentar
Yippee Skrevet 12. mai 2016 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2016 Lambda sitter etter forbrenninga så den skal egentlig ikke bli påvirka av utetemperaturen. Jeg ville heller gjetta på en temperaturføler i så fall. Muligens tett luftfilter, dårlige plugger eller lignende. Kanskje noen defekte vakumslanger eller noe. Ta ut tennpluggene og sjekk fargen og tilstanden på de. Har bytta plugger, pluggledninger og gått over hele motoren med startgass for lekasje, uten og finne noe... nye pluggende er veldig sota ser jeg, og det skjer vel om luft/bensin ikke er riktig? skal også sies at den starter lett og går veldig ok på tomgang Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 13. mai 2016 Del Skrevet 13. mai 2016 Er pluggene veldig mørke og sota kan det tyde på for mye bensin eller for lite luft. Både LMM og lambda styrer bensinforholdet. En diagnose burde avsløre problemet. Lenke til kommentar
Yippee Skrevet 13. mai 2016 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2016 Er pluggene veldig mørke og sota kan det tyde på for mye bensin eller for lite luft. Både LMM og lambda styrer bensinforholdet. En diagnose burde avsløre problemet. Sant, men vil en dårlig LMM nesten kvele bilen når den blir koblet ut da? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 13. mai 2016 Del Skrevet 13. mai 2016 Med mindre den er helt død så vil det jo bli en forandring. Kan hende det hjelper å rense den. Lenke til kommentar
Yippee Skrevet 13. mai 2016 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2016 Med mindre den er helt død så vil det jo bli en forandring. Kan hende det hjelper å rense den. Skal rense den og bytte lambda jeg, da er jeg nok i mål... Takk for hjelp Lenke til kommentar
