For varm CPU
ZelaaZ
Prøv å flash BIOSEN, se om tempen synker da. Du sjønner, på enkelte Abit kort blir tempen målt feil, helt opptil 10 grader feil! Det skjedde hos meg, flasha BIOSEN, og det var fixet ;)
hm... jeg er ikke high pro skilled i dette, så hvordan skal jeg flashe biosn ? :shrug:
Det er nå da ikke bare Abit som har problemer med å vise korrekt temperatur... Asus har også hatt det problemet (25 grader en dag og 45 dagen etter... noe galt?).
Jeg har et Abit IC7-G, og CPUen ligger på 40-42 grader idle med en Zalman CNPS7000-Cu (p4 3,0GHz), og den sniker seg opp til 48-49 grader ved load. Jeg antar at dette er relativt normal temperatur, så jeg regner da med at mitt hovedkort viser korrekt temperatur :)
Last ned FlashMenu fra abit.com.tw
gå inn på Abit sin hjemme side, der kan du lese om hvordan du flasher en BIOS ;)
Hei!
Problemet mitt er slik:
Når jeg skrur på pc'n, ligger cpu tempraturen på 35 grader.
Men når jeg starter et program eller et spill, så stiger tempraturen til ca. 60 grader, og alt hakker seg bortover..
Hva er galt ?
Det er normalt at tempraturen stiger når man spiller.
Har du kabinettvifter?
Dersom ikke, prøv å ta av sidedøren og se om tempraturen synker og det ikke "hakker seg bortover".
God luftflyt i kabinettet har mye å si på CPU-temp.
Systemet hakker... Da har du reelt en feil, og hvis måleren viser feil må du tro den. Ta av CPU-kjøleren rens den tørk av "fettet" , hapå nytt Silver 3, 5 eller noe sånnt . Monter pent på plass igjen.
Hvis allt er okså er det bare å kjøre til neste gang du må ha service.
Hvis ikke temp er ok. så må du finne ut om du har en for dårleg kjøler, og eventuellt ønske deg en kvalitetekjøler med julenissen.
Her kan du sammenligne kjøleren din med andre.
Her er kjølere du kan sammenligne med.
Og her er kjølere du kan sammenligne med
Lykke til :nice:
har p4 3ghz fsb800.. ligger på 31c idle. 29c i kassa og 26 i rommet..
Maks temp etter max spilling er ca 42c. 44c max etter 24timer med prime95 torturtest. har zalman cnps7000acu. med lian li kabinett med 6vifter.
edit: målt med asus probe og MBM .
Endret av ericc2233
Ja, jeg har 2 x Arctic 80mm kabinett vifter + Zalman CNPS 5700D-CU CPU kjøler.
Har nettopp tatt av cpu vifta, fjerna støv osv, og putta på ny silver 3, men det hjalp heller ikke.. :shrug:
Gjør et ekspriment: Ta av dekslene på PC, opne vinduet slik at kulda slipper til. Kjør spill og se om problemet gir seg. Da kan du ihvertfall få vurdert om kassen din er effektivt ventilert. :nice:
Bruker du begge viftene til å blåse inn i fronten? Det bør de, og du må ha stort nok hull til at luften slipper ut på baksiden.
Det kan vere trangrt om plassen hjemme, men PC må ikke plaseres under et bord eller lignende slik at den surrer i sin egen "eksos". Trekk ihvertfall bordet fra veggen og la PC stå på en liten kasse eller lignede. osv.osv.
Hei!
Hva er galt ?
Ingenting med temperaturen i alle fall. Det som skjer er at når du skrur på PC'en er den sansyneligvis ved romtemperatur. Etterhvert som den brukes oppnår den brukstemperatur. 60 grader er ikke mye i spill. Sansyneligvis er ikke problemet ditt relatert til det.
Men du har dog et alvorlig problem et sted... hva mener du med at spillet hakker? Sikker på at du ikke kjører for høye settings eller har for dårlig skjermkort osv.?
Tror ikke jeg har for dårlig skjermkort.
Har et Sapphire ATI Radeon 9700 Pro..
Men har ikke alltid hatt dette problemet..
Det har først begynt nå i det siste..
Kan det ha noe med at jeg har lite disk plass å gjøre?
Det ville virke litt rart, siden tempraturen stiger i tillegg til at det hakker ...
