[Løst] Speedometer som detter ut
Heisann jeg har en Peugeot 206 GTI 2001 modell. Problemet med denne er at speedometeret til tider ikke fungerer, det vil si at den kan fuke i 5-6 km før den detter ned på 0 slik kan det vere i et par kilometer så fungerer den igjen.
Så da lurer jeg på om det er ABS føleren som begynner å ta kveld? hender ofte at ABS slår inn mens jeg bremser.
På min Peugeot 406 var problemet todelt.
Den ene feilen var dårlige loddinger i selve speedometeret. "Motoren" som driver speedometernåla var ikke skikkelig loddet til kretskortet.
Når speedometeret falt til null, kunne jeg trykke på glasset med fingeren, og så plutselig var det kontakt igjen og speedometeret virket.
Fikset med loddebolt.
Den andre feilen var at jeg måtte bytte hastighets-sensoren. Det er en plastboks som er festet til girkasssen med en skrue og en elektrisk hurtigkontakt, med et tannhjul inn i girkassen. Enkel å bytte.
Begge disse reparasjonene ble nødvendig ca. på samme tid, og da det var utført var det aldri noe problem.
Min feil hadde tilsynelatende ingen fobindelse med ABS, selv om bilen min har det.
Så det er godt mulig at din feil har en annen årsak.
Endret av Mannen med ljåen
