Internett plutselig blitt svært tregt.
Hei
Sitter på en linje ADSL 2+ 5 fra Telenor som normalt har gitt en målt fart på mellom 1,5-2 Mbits på målinger ved speedtest.net
Modem: ZyXEL P8702N.
I en lengre periode nå har farten ligget stabilt rundt 0,3-0,5 Mbits noe som gjør internett omtrent ubrukelig til å se videoer selv i de dårligste kvaliteter. Denne nedlastningsfarten gjelder også om man bruker kabel direkte fra modemet i stede for det trådløse nettet.
Løsningen ved å slå av og på modemet er gjort flere ganger uten at det hjelper. Internettet kommer i gjennom fasttelefon.
Automatsikringene i sikringsskapet har slått seg ned 2 ganger uten at det tilsynelatende er noe mer i bruk enn modemet på den kursen i de aktuelle tidsperiodene. Kan disse bruddene ha påvirket modemet eller er det mulig at modemet har gjort at sikringen har løst ut?
ADSL Training Status:   Showtime
Mode:   ADSL2+ Annex B
Traffic Type:   ATM Mode
Link Uptime:   0 day: 2 hours: 9 minutes
ADSL Port Details       Upstream         Downstream
Line Rate:                    0.264 Mbps        0.557 Mbps
Actual Net Data Rate:  0.255 Mbps        0.511 MbpsT
rellis Coding:                       ON                ON
SNR Margin:                   25.8 dB           17.7 dB
Actual Delay:                     8 ms              8 ms
Transmit Power:              13.0 dBm          19.2 dBm
Receive Power:                4.7 dBm           4.7 dBm
 Actual INP:                    3.5 symbols      13.0 symbols
Total Attenuation:                  0.0 dB            0.0 dB
Attainable Net Data Rate:      1.063 Mbps        9.332 Mbps
Resultat fra speedtest.net: test 1
Download speed: 0,44 Mbps
Upload speed: 0,20 Mbps
Ping:30 ms
Resultat fra pingtest.net: test 1/test 2
Packet loss: 0% / 0%
Ping: 41 ms / 105ms
Jitter: 1 ms / 51 ms
Noen som har en formening om hvor en evt. feil kan ligge? Alle målinger oppgitt her er gjort med Ethernetkabel fra PC til modem. Målinger gjort via trådløs gir omtrentlig samme resultat. Ping varierer mer en det som er gitt her, har opplevd ping opp i nesten 900 ms i noen øyeblikk..
Sikkert litt seint svar, men kanskje andre vil ha nytte senere :)
Ser ut til å være 2 problemstillinger:
1: Linja konfigurert med lav hastighet
Linja di er tydeligvis konfigurert med lav hastighet nå. En årsak kan være at kvaliteten på linja var redusert en liten periode. Ser ut som kvaliteten på linja er tilbake ettersom støymarginene(SNR) er såpass høye. Så da er det nok bare å ta en telefon til 05000 og få de til å sette igang prosessen som får hastigheten din tilbake på plass. Vær obs. på at dette kan ta opptil en uke.
2. Høye svartider
At linja er konfigurert med lav hastighet forklarer ikke i seg selv hvorfor du får så høye svartider, men henger trolig sammen med den lave opplastingshastigheten din (0,26Mbit). Når opplastingshastigheten på linja blir makset, vil du få en nedlasting som er i allefall like treg som opplastingen, i tillegg til svært høye svartider. Siden det er så begrenset opplastingshastighet skal det svært lite til før opplastigen blir makset. Løsningen i første omgang er lik som problemet over, siden du da får noe høyere hastighet =)
2. Høye svartider
Internetten har nå krabbet seg tilbake til normal hastighet, etter over en uke med svært lav hastighet.
