Ny vifte.
Eplenektar1
For det første så kan det være "dårlig" luft sirkulasjon i kabinettet noe som kan ha innvirkning på gradene. Kanskje du burde vurdere å montere noen kabinett vifter (2 som blåser inn foran og 2 som blåser ut bak). (Cpu tempen kan aldri komme under romtempem.)
Men ny CPU kjøler er å anbefale
Fant ut nå (dumme meg) at det er laget plass til en 120 mm vifte nederst i fronten i kabinettet. Problemet nå er hva slags vifte bør jeg velge, hvordan jeg får montert den og hvordan skal jeg få luften bort mot cpu-en.
har plass til to 60mm bak og en 80 mm i siden.
fant en brukbar papst til å ha i front.
Hvis jeg monterer den 120mm vifta, vil jeg da trenge en kraftigere psu? har en på 230W nå. regner med å kjøre den 120mm på 1600rpm med 94m3/h.
Bør jeg da skaffe en vifte til å få ut lufta, eller fikser det seg selv?
har jo plass til flere vifter.
Endret av Eplenektar1
ps. åssen får jeg opp bilder på et innlegg, får det ikke til.
Tenker du å legge til bilder selv?
Da finnes den en liten knapp som heter IMG over der du skriver inn innlegget.
Vil se omtrent slik ut i "skriveboksen"
[IMG=http://www.dittdomene.com/bilder/bildetditt.jpg]
Da må du jo seffers laste opp bildet til en/din webserver eller no.
Eller var det noe annet du mente?
Endret av PoleCat
tenkte liksom bare på å legge bildet der, uten å bruke en webside
Dette er jo waaay off-topic, men jeg får bare feilmelding med sending av PM i dag... :dontgetit:
OK: Du trenger ingen webside, men serverplass! (eller hva dere vil kalle det..) Du laster opp bildet, og viser det her ved hjelp av banen. Det går ikke an å laste opp bilder fra sin egen maskin direkte til dette forumet, har med båndbredde å gjøre.
