darket Skrevet 5. mai 2016 Del Skrevet 5. mai 2016 (endret) har gått på nasonex og rinexin i flere uker, uten at dette "kvitter" seg med problemet. Har mistanke om betennelse eller tetthet i øret, jeg hører litt dårligere på høyre øret, og har en varmefølelse av liten grad i samme området. mistanke om væske i mellomøret ref lege. Sliter også med litt hodepine høyre side av bakhodet, jeg liker ikke denne hodepinen, blir engstelig og uroer\stresser meg kanskje litt opp pga dette. Er det noe jeg kan gjøre bortsett fra å fortsette med nesespray, og vente dette ut? Har hatt dette problemet lenge, kanskje 1 mnd. Har vurdert med egenmeldinger for å få en hvileperiode, jeg har det veldig hektisk og får lite hvile, da jeg er på farten fra 0730 til 2100 flere ganger i uken med trening og kjøring, jobb og hund.. (jeg er nå tom for rinexin, har ikke spurt om en dose til foreløpig) Burde jeg prøve å bare ta det med ro, bytte ut trening med film, og få ned arbeidsbelastning en liten periode her? Jeg sliter med å begrense meg selv, og prøver å være flink nok til alt jeg skal gjøre som alenepappa også.. Endret 5. mai 2016 av darket Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1722635-dempet-h%C3%B8rsel-%C3%B8rebetennelse/
aklla Skrevet 5. mai 2016 Del Skrevet 5. mai 2016 Nasonex? På felleskatalogen står det: dersom du har en ubehandlet infeksjon i nesen (f.eks. herpes). Infeksjonen kan forverres dersom du bruker Nasonex. Vent til infeksjonen er over før du bruker Nasonex nesespray. Hva om du har en i infeksjon av noe slag og sprayen forverrer denne? Ren gjetting, men virker ikke som du heller vet hva som er galt... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1722635-dempet-h%C3%B8rsel-%C3%B8rebetennelse/#findComment-23230248
AnnonymG Skrevet 5. mai 2016 Del Skrevet 5. mai 2016 Tett øretrompet? Har du prøvd å (forsiktig) blåse trykk i ørene, ved holde for nesen og blåse? Hvis du kun kjenner at det åpner seg på den ene siden, og så er det nok tett i den andre. Har du hatt forkjølelse, bronkitt i det siste? Er ikke uvanlig at det fører til tett øretrompet. Ørevoks kan også dempe lyden, men pleier sjeldent å dempe så mye at man får "dott" i øret. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1722635-dempet-h%C3%B8rsel-%C3%B8rebetennelse/#findComment-23230357
Eriksendrul Skrevet 5. mai 2016 Del Skrevet 5. mai 2016 Jeg hadde kraftig nedsatt hørsel på det ene øret da jeg hadde ørebettenelse. Fikk ikke noe bedre hørsel før etter at bettenelsen var borte selvom jeg prøvde mye rare medisiner,preparater og triks. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1722635-dempet-h%C3%B8rsel-%C3%B8rebetennelse/#findComment-23230900
darket Skrevet 5. mai 2016 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2016 har ingen infeksjon i nesen, og klarer og blåse trykk ut i begge ører så kan ikke være helt tett. nasonex har jeg brukt for å åpne bihuler, dette kommer nok av tette bihuler over tid. lang tid bruker en betennelse på å gå vekk da? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1722635-dempet-h%C3%B8rsel-%C3%B8rebetennelse/#findComment-23231108
AnnonymG Skrevet 5. mai 2016 Del Skrevet 5. mai 2016 har ingen infeksjon i nesen, og klarer og blåse trykk ut i begge ører så kan ikke være helt tett. nasonex har jeg brukt for å åpne bihuler, dette kommer nok av tette bihuler over tid. lang tid bruker en betennelse på å gå vekk da? Har du fortsatt dempet lyd etter å ha klart å åpne opp og blåse luft inn i begge ørene gjennom øretrompeten, så ville jeg ha sjekket dette hos legen. Min tanke var "dotter" i øret, som er når trykket i øret ikke kan utlignes gjennom øretrompeten, men det får du til høres det ut som. Andre årsaker kan være ørevoks, eller væske i det ytre øret, som også kan være forårsaket av ørevoks. Andre årsaker kan selvfølgelig også være tilstedet, men dette er et av de mest vanlige. Sjekk det ut Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1722635-dempet-h%C3%B8rsel-%C3%B8rebetennelse/#findComment-23231398
darket Skrevet 9. mai 2016 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2016 antatt bakterier som må tas med antibiotika her, evnt noe fysisk som gjør at passasjer er blokkert.. CT er satt opp for å se etter dette.. 4 uker kur på antibiotika vil forhåpentligvis bare fjerne alt av ubehag her nå.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1722635-dempet-h%C3%B8rsel-%C3%B8rebetennelse/#findComment-23237786
