alex_v_s Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 Har en WD1200JB 8MB som jeg kjøpte for 6-7 m siden, har virket helt fint bortsett fra noen problemer med jumperinstillingene (sånn passe ordna nå). Plutselig nå så vil ikke disken vises i Windows, jeg kan se at jeg har den i BIOS, men S.M.A.R.T. melder at det er noe feil med hd. Tenkte at jeg skulle kjøre WD disksjekkingprogrammet, men det finner ikke disken. Setter disken i en annen maskin, programmet finner disken (ikke windows), og jeg setter på testen; *pling* "Error 0220: The Harddrive has been locked." "Hmm..." tenker jeg, stikker på nettet, wd's hjemmesider, finner feil 0220: "Error 0220 : Security feature of the drive reports locked status. Some vendors use the security feature to ensure the usage of only specific drives in their system, or the drive may have been locked by a user using a third party utility to enable this feature. The same utility and the original code used to lock the drive are necessary to unlock this drive. Please contact the system vendor for the above-mentioned information." Ikke at jeg kan huske å plutselig ha låst disken min, men men... Problemet nå er hvordan låse den opp, noen som har noen innspill her? Har mange filmer, musikk, spill, ol... på disken, så jeg skulle gjerne hatt den iorden... Mvh aL Lenke til kommentar
Brannbil Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 (endret) Du kan jo prøve og bruke denne lille saken: Partition Magic Eller du kan bruke "disk management" som er et windows program. Det gjør du ved og trykker høyre musetast på "My Computer" å trykker du på "manage". Så finner du det sikkert ut. Men trur du må formatere den. Endret 22. november 2003 av Brannbil Lenke til kommentar
alex_v_s Skrevet 22. november 2003 Forfatter Del Skrevet 22. november 2003 Der kommer problemet: Som sagt så finner hverken Windows eller DOS eller lignanes (les:OS) disken. Det er kun i BIOS og i WDs redningsprogram at maskine registrerer disken, ellers er det som om den ikke er tilkobla i det hele tatt. Jeg kan heller ikke formatere den fra WDs program da dette kun sier at disken er låst, og at den må låsest opp før jeg kan gjøre noe med den... Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 Kanskje dette kan hjelpe deg, er ikke til wd disker. http://rockbox.haxx.se/lock.html Lenke til kommentar
Dator Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 Hei, du kan prøve og kjøre denne http://websupport.wdc.com/diag/dlg_info.asp?lang=en Den burde finne disken din hvis bios'en gjør det. Hvis ikke kan du jo prøve denne http://support.wdc.com/download/dlg/dlg11_dos.exe Lenke til kommentar
xcomiii Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 Kan det være dette ? Lenke til kommentar
alex_v_s Skrevet 22. november 2003 Forfatter Del Skrevet 22. november 2003 Jeg fant feilen. På en eller annen måte har sikkerhetsmekanismen i SMART blitt aktivert på harddisken, noe som gjør at jeg ikke kan lese fra disken uten riktig passord. Hvordan dette har skjedd er et under, men det har visstnok vært et fåtall andre som har opplevd det samme. Problemet mitt er at SMART funksjonen har blitt innstillt på max sikkerhet, istedenfor normal, på max trenger jeg MASTER koden for å låse opp disken... Det ser ut som om mitt eneste håp nå er å kontakte WD/PSData for å se om de kan gi ut den forhåndsprogrammerte MASTER koden til disken. Takker for all hjelp, spesielt Kjetil Lura, det programmet hjalp meg til å skjønne mye! Mvh aL Lenke til kommentar
